Pralka Siwamat SXP 1241 - Nie kończy cyklu wypompowywania wody
08 Lut 2017 10:50 528 7
  • Poziom 4  
    W pralce były wymienione uszkodzone amortyzatory więc musiała być położona na bok. Po wymianie próba działania pralki - OK. Po załadowaniu I prania zgasł wyświetlacz i poczułem spaleniznę (display był podświetlony lecz nie pokazywał żadnej cyfry).
    Wyłączenie pralki z sieci i ponowne włączenie (program 30 stopni): pralka ruszyła i pranie przebiegło sprawnie.
    Po 4 dniach (kolejne pranie) pralka nie startuje na żadnym programie. Włącza się, wypompowywuje wodę lecz nie przechodzi dalej. Po ok. 2 minutach wyświetla błąd F02.
    Sprawdziłem zawór dopływu wody, filtry po obu stronach wężą i główny, nalałem wodę do zasobnika na proszek- wszystko bez rezultatów.
    Wybór programu nie ma znaczenia.
    Po zdjęciu panelu czołowego, na druku widzę czarny delikatny nalot przypominający sadzę.
    Czy mógł uszkodzeniu ulec układ TNY 264G, pełniący funkcję przełącznika?
    Jak można go sprawdzić miernikiem, czy też "w ciemno" wymienić?
    Proszę o podpowiedź.
    Pozdrawiam. Janusz
  • Poziom 39  
    F02 - oznacza problem z grzaniem, uszkodzoną grzałką
    Czarny nalot naprawia się pędzelkiem, wystarczy wytrzeć ów kurz - elektrostatyka.
    Co za mania oglądania modułów.
    Moduł psuje się tak naprawdę na samym końcu. Wyjątek stanowi jego bezpośrednie uszkodzenie, sygnalizowane stosownym kodem błędu lub jego brakiem reakcji. Już jeden taki mądry uszkodził moduł bo musiał kondensatory wymieniać (nie musiał) uszkodzone były szczotki silnika.
  • Poziom 4  
    Bardzo dziękuję za podpowiedź, aczkolwiek F02 w dostępnej dla mnie Instrukcji, świadczy o problemami z dopływem wody.
    Stąd było moje przypuszczenie, że być może układ sterowania szwankuje...
    Przyznaję jednak, że najprawdopodobniej szukałem głębiej niż należałoby.
    Sprawdzę grzałkę i odpowiem, czy rada okazała się rozwiązaniem zgłoszonego przypadku.
    Janusz
  • Poziom 4  
    ...Cd.
    Niestety uszkodzona jest elektronika. Po bardzo uważnym przyjrzeniu się płycie znalazłem 3 wypalone elementy. Teraz je identyfikuję.
    Jeden to FT 0109 MN155, drugi I03 (rezystor?) a trzeci bez oznaczeń, koloru żóltego/pomarańczowego, wielkości hipotetycznego rezystora,.
    Czyżby kondensator?. Jakiej wartości?
    Wszystkie elementy SMD.
    Pytanie zasadnicze:
    Co spowodowało takie spustoszenie?
    Elementy zlokalizowane są na druku tuż obok przycisku START
    Specjalista AGD
    Wygląda to na uszkodzenie triaka i jego sterowania i teraz trzeba by zobaczyć co po kabelkach jest do niego podłączone i raczej ten dany element spowodował to uszkodzenie. Może kolega dałby dobre zdjęcia tego modułu to coś więcej szłoby powiedzieć. Zdjęcia kolega ma zamieścić na forum, a nie na prywatnych wiadomościach.
  • Poziom 4  
    Informuję, że racja była po mojej stronie.
    Uszkodzeniu uległy dwa triaki FT 0109 MN 155 oraz 2 oporniki: 1 kOhm i 180 Ohm.
    Do naprawy użyłem zamiennika: Z 0107 MN, w obudowie SOT 223.
    Pralka pracuje prawidłowo.
  • Moderator
    Kolego bambekmors nie wiem czy to tylko Twoja nazwijmy to literówka, ale nie Masz racji i w prowadzasz tym samym dezinformację dla potomnych... Skoro w tym cytacie oraz tam w załączniku podajesz kodowaną wartość rezystora SMD - 103 jako 1K skoro od zawsze jest to 10K. Natomiast od początku takową rację to miał kolega h jaworski...
  • Poziom 4  
    Tak, Kolego, przyznaje się do "literówki". Masz rację. Jest to opornik 10 kOhm.
    Temat zamykam. Dziękuję za tak wnikliwą analizę i korektę mojego błędu. Pozdrawiam.
