toyota auris 2008 1.4 d4d światło przeciwmgielne tyl
rafael.190384 08 Lut 2017 19:59 3735 5
  • #1 16263088
    rafael.190384
    Poziom 7  
    Mam problem z tylnym światłem przeciwmgielnym, po prostu nie świeci. Bezpiecznik jest dobry a prąd nie dochodzi do lampy. Gdzie mogę znaleźć przekaźnik i co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #2 16267114
    manta 5
    Światło przeciwmgielne tył świeci przy włączonych światłach mijania.Sprawdż żarówkę.
  • #3 16267189
    arthur1888
    Sprawdź czy masz gniazdo do przyczepki jeśli tak to najprawdopodobniej zgnił w nim mikro styk który rozłącza przeciwmgielne w aucie a załącza po podłączeniu na przyczepce.
  • #4 16267466
    rafael.190384
    Poziom 7  
    mam a jak to sprawdzić.
    z
    żarówka i bezpiecznik jest ok
  • #5 16269578
    arthur1888
    w kostce przy lewej lampie będzie odchodził przewód na gniazdo haka i z powrotem najprawdopodobniej będzie koloru niebieskiego. na nim sprawdź czy jest napięcie jak się włączy przeciwmgielne a jeszcze lepiej rozbierz gniazdo przyczepki i sprawdź czy tam jest ten mikro styk i jeszcze jedno czy może nie masz czasami gniazda 13pin niemieckiego i włożonej przejściówki na 7pin do przyczepki ?
  • #6 16553895
    rafael.190384
    Poziom 7  
    Rozłączyłem kostkę od przyczepki i wszystko działa prawidłowo.
