Citroen DS4 2.0 HDI błąd P2084 - pojawia się kontrolka usterki silnika
Rewel 10 Lut 2017 12:12 16149 4
  • #1 16267468
    Rewel
    Witam, kod błędu jak w temacie auto mam od nowości więc nikt nic nie grzebał przebieg 48 tys. pojawia się błąd P2084 po ok. 8-9 km od uruchomienia. Po wykasowaniu pierwszy raz było miesiąc dobrze teraz kod powraca każdego dnia sprawdziłem połączenia do czujnika przewód nie jest uszkodzony ani nie jest przetarty. Czy czujnik EGT jest do wymiany? Zauważyłem pęcherzyki powietrza wczoraj za filtrem paliwa po odpowietrzeniu na filtrze dziś udało mi się przejechać 19 km i znów błąd. Czy może brudny filtr i tu należałoby szukać przyczyny powoduje problemy ze spalinami co objawia się błędem?
  • #2 16268069
    marfur30
    Witam, kolego jeśli masz taką możliwość to podłącz jeszcze raz kompa i sprawdź jaką czujnik odczytuje temperaturę.
  • #3 16268823
    bsv2001
    zwykle czujnik EGT do wymiany
  • #4 16292514
    szwagier81
    Jeśli błąd zapalił się sporadycznie za bardzo bym się nie przejmował. czy czasami nie zapala się jak jest mokro? Może jednak wilgoć na kablach ma jakiś wpływ?. Jeszcze bym ten czujnik wykręcił i obejrzał czy nie zalega na nim jakiś osad
  • #5 16305298
    Rewel
    Czujnik jednak do wymiany okablowanie było OK. Dziękuję za pomoc.
