Astra G Z18XE Simtec 71 - Wymiana sterownika silnika
GuRaL1935 12 Lut 2017 02:30 4488 3
  • #1 16271901
    GuRaL1935
    Poziom 8  
    Witam, od pewnego czasu mam błąd P0130 - Sensor O2 otwarty obwód 1. Najprawdopodobniej jest to sterownik. Planuje kupić drugi, ale tyle już się naczytałem ze się pogubiłem, co i raz inne zdania. Dodam ze posiadam op-com
    Mam sterownik:
    GM 55 351 751
    S 03 006 03
    5WK9 1726
    i stąd kilka pytań:
    1. Jaki mam szukać ten sterownik jeśli nie mógł bym znalezć w identycznym nr? (Jedni piszą ze ma być ten sam, inni zeby tylko simtec 71, nie ważny nr)
    2. Jeśli kupię sterownik z pętlą immo i pestką wystarczy tylko zamontować i finito? (Ostatnio gość z oferty alledrogo powiedział mi że potrzebny również licznik/zegary który ma w komplecie bo inaczej nie zaprogramuje)
    3. Jeśli kupię sam sterownik lecz wylogowany, wystarczy podpiąć i zaprogramować go op-com'em?
    4. Programowanie odbywa się poprzez wejście w opcje immobilisera, po wpisaniu pinu, i tam coś było do wyboru Zainstalowanie immo i sterownika?
    5. Jak wylogować Sterownik, nigdzie nie mogę na necie tego znalezć, po prostu po wpisaniu pinu kliknąć reset ECU?
    Jeszcze ktoś mi pisał że trzeba wgrać nowy SPS a do tego tylko TECH 2.
    Ktoś mi też napomknął aby spróbować dać dodatkową masę na sondę. Jak to zrobić?
  • #2 16271955
    piotrekwoj1
    Sonde masz sprawną, jaką masz rezystancje grzałki, napięcie dochodzi do sondy? Wiązka sprawdzona ale nie miernikiem tylko żarówką?
  • #3 16272617
    GuRaL1935
    Poziom 8  
    Sonda, najpierw zamontowałem używkę i przez chwilę po zamontowaniu, podczas rozgrzewania zaczynała coś tam pokazywać a pózniej stanęła na 412mV, kupiłem w końcu VDO i to samo.
    Sprawdzałem miernikiem wiązkę od pinów w kostce przy sterowniku do pinów w kostce do sondy, niby miernik piszczał.
    Robiłem jeszcze takie coś jak w załaczniku.
    Mam jeszcze taki filmik ze sprawdzenia przewodów szarego i czarnego https://www.youtube.com/watch?v=ZcC8re9fzAA
    Ewentualnie temat który założyłem w celu dojscia czy to sterownik czy sonda https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3186837.html
  • #4 16274674
    marcinmisiek102
    reset w opcom to wylogowanie
    immo opcom jak najbardziej
    nowy soft do sterownika tylko tech, ale jak był sprawny to bedzie pracować
