Koledzy mam problem z wgraniem wsadu do ecu z tematu, a mianowicie przed tym jak wystąpił fuck up robiłem normalnie flash jak zawsze (Galletto 1260 clone) niby doszło do 100% wszystko ok, ale auto nie odpala. VCDS nie widzi ecu. Pierwsze co zrobiłem wyciągnąłem ecu i próba flasha w bootmode i tu jest problem. Bez problemu wchodzi w bootmode Galletto czyta ecu, nawet zczyta wsad, ale ma problem go wgrać na nowo. Erasing ok potem start writing i po chwili error writing. Spróbowałem użyć jeszcze mpps'a v13 niestety to samo przy próbie flasha błąd. Loga z mpps'a nie odczytam, gdyż jest zakodowany. Wgrałem również na nowo eeprom w bootmode, ten poszedł bez problemu, ale flasha nadal nie mogę wgrać. Jest ktoś w stanie coś zaradzić czy pozostaje wylut i programator?
