Search our partners
Mam problem z żarówkami w Mercedes r1991'
w124.300d 12 Feb 2017 18:59 1263 4
lampy.pl
  • #1
    w124.300d
    Level 6  
    w124.300d wrote:
    dziękuję serdecznie za pomoc :)
    to jest mega pomocna informacja !!! szacunek za wiedzę i pozdrawiam :)
  • lampy.pl
  • Helpful post
    #2
    adrian.sobczak92
    Level 8  
    Co do żarówek zewnętrznych miałem podobną sytuacje mianowicie miałem żarówkę 10w a powinna być 5w i tutaj może być problem lub na odwrót . Najlepiej sprawdzić moc żarówki z książką i taką włożyć.
  • lampy.pl
  • Helpful post
    #3
    Gerri
    Mercedes specialist
    1. Takie zachowanie kontrolki może świadczyć o usterce w obwodzie grzania.
    Piszesz, że wszystko jest sprawne, ale jednak gdzieś błąd zrobiłeś. Do przekaźnika podłaczony jest jeszcze dodatkowy termistor który mierzy temperaturę silnika i zależnie od niej modyfikuje pracę przekaźnika. Podłączony jest do styku "T" małej wtyczki. Jeżeli masz multimetr, to możesz sprawdzić oporność pomiędzy stykiem "T" zdjętej z przekaźnika wtyczki i masą auta/silnika.
    Silnik będzie pracował równo bo świece służą do uruchamiania silnika. Chwilowa nierównomierność pracy silnika może pojawić się na krótką chwilę bezpośrednio po uruchomieniu.
    2. Na obwodzie żaróweczek podświetlenia konsoli jest zwarcie (ciągłe lub było przez moment) lub obwód jest przeciążony. Spowodowało to przepalenie bezpiecznika który znajduje się na tylnej ściance zestawu wskaźników. Bezpiecznik umieszczony jest w takiej samej oprawce jak żaróweczki kontrolek, ta jedna ma jednak kolor czerwony.
    Bezpiecznik jest stosunkowo drogi, tak więc lepiej dobrze sprawdź, gdzie jest zwarcie. Płytkę bezpiecznika można naprawić, trzeba to jednak zrobić z głową - żeby pozostał fragment oryginalnej ścieżki decydujący o prądzie przepalenia.
    3. Założę się z prawie stuprocentową pewnością, że kontrolka zapala się już po załaczeniu świateł pozycyjnych - a nie mijania. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to usterki należy szukać w obwodzie świateł pozycyjnych - a nie jak sugeruje twoja wypowiedź mijania. Sprawdź wszystkie żarówki pozycyjne. Mają nie tylko świecić, ale mieć również określoną moc. Z przodu 4W, z tyłu 10W. W obwodzie są również lampki oświetlenia tablicy - je również sprawdź.
  • #4
    w124.300d
    Level 6  
  • #5
    w124.300d
    Level 6  
