[Rozwiązano] Okablowanie audio w domu - kino domowe
bmantaj 13 Lut 2017 00:35 8217 4
  • #1 16274542
    bmantaj
    Witajcie,
    kupuję mieszkanie w bliźniaku w standardzie deweloperskim. Chciałbym zrobić w salonie odpowiednie nagłośnienie audio pod "kino domowe". Koneserem nie jestem.
    Jak to zaprojektować? Co jest istotne i o czym pamiętać? Co powinienem zlecić do zrobienia deweloperowi na etapie budowy (np. przy kładzeniu tynków, wylewaniu posadzek itd.)? Jakie kable i sprzęt wykorzystać?
    Prośba o pomoc i radę.
  • #3 16277582
    BundyPL
    Więksi znawcy na pewno doradzą w kwestii jakości przewodów, rozmieszczenia głośników itp.
    Ja chciałbym z kolei sugeruję położyć więcej niż jeden kabel do każdego głośnika. Ostatnio byłem u kolegi, który położył tylko jeden kabel do każdego głośnika i gdy teraz chciał go wykorzystać - okazało się, że wybrane przez niego głośniki mają po 4 wejścia - czyli potrzebny byłby jeszcze jeden kabel do każdego głośnika. Więcej o tym tutaj http://loudspeaker.pl/bi-wiring-bi-amping/
    Druga sprawa - jeśli się da to polecam położenie kabli w rurkach z PCV - dzięki temu za kilka/kilkanaście lat będziesz mógł wymienić kable bez prucia ścian. Ja nad stropem mam już poddasze i dzięki rurkom jestem w stanie od góry wyciągnąć stary kabel i wepchnąć nowy.
    Zastanów się też nad kupnem gniazdek głośnikowych podtynkowych - niektórzy po prostu wrzucają kabel w tynk i później taki kabel wystaje z tynku ale raz, że to brzydko wygląda a dwa, że później albo jest on za długi albo za krótki i trzeba sztukować. A jak jest gniazdko to nadmiar kabla można upchnąć w puszcze a z zewnątrz jest tylko ładne gniazdko.
  • #4 16279589
    bmantaj
    Salon będzie z aneksem kuchennym.
    Sam salon ma ok. 21 m2 powierzchni.
    Na jednej ścianie będzie TV, na lewej ścianie będzie duże (ok. 3m dł) okno do podłogi.
    Przeciwległej ściany nie będzie bo jest aneks kuchenny i korytarz ze schodami (pod schodami zabudowana szafa).
    Na przeciwko tv będzie "wypoczynek"
    Stan będzie deweloperski czyli wylana posadzka z ogrzewaniem podłogowym (nie wiem czy to ma znaczenie).
    Głośniki zapewne 5.1. więc przy samym TV z kablami sobie poradzę.
    Trzeba będzie poprowadzić kable na przeciwległą ścianę do "wypoczynku".
    Myślałem żeby w podłodze (w posadzce) deweloper wstawił mi peszlę na kable w której będę mógł samodzielnie przeciągnąć odpowiednie kable. Przy samej ścianie w ramach wykończenia puściłbym kable już w listwie podłogowej do odpowiedniego miejsca.
    Pytanie czy to dobry pomysł czy nie?
    Prośba o propozycje alternatywne (jeśli są), propozycję rodzaju, typu, specyfikacji kabli (nie znam się na tym) oraz sugestie co do ustawienia i rodzaju/modelu/specyfikacji głośników.
    Poniżej rzut pomieszczenia.
  • #5 17827195
    bmantaj
    Do zamknięcia
