Hyundai Coupe - Uniwersalny komputer pokładowy - brak wskazań prędkości.
pawcio1979 13 Lut 2017 21:43 2487 21
  • #1 16276893
    pawcio1979
    Zamontowałem w samochodzie uniwersalny komputer pokładowy i niestety pojawił się problem a mianowicie brak odczytu prędkości pojazdu a co za tym idzie brak przeliczania spalanego paliwa na 100km.
    Poniżej schemat komputera.
    Sygnał prędkości pojazdu wyprowadziłem wprost z czujnika na skrzyni biegów.
    Wszystkie pozostałe funkcje działają, sam komputer też wygląda na sprawny. Dotykając kabelkiem od komputerka "czujnik prędkości" do "+" z akumulatora na wyświetlaczu pokazuje "jakąś tam" prędkość.
    Mierząc napięcie na wyjściu sygnałowym czujnika i kręcąc ośką obrotową czujnika symulując jazdę samochodu zmienia się napięcie w zakresie 0V - 7,5V. Zmiany są powiedzmy 0 - 1.....jest napięcie albo go nie ma. Jeden obrót ośki czujnika to cztery takie zmiany.
    Czujnik sprawny, instalacja sprawna, komputer też wydaje się być sprawny. Połączyłem masę komputera z masą czujnika osobnym przewodem ale i to nic nie wniosło do sprawy. Co może być nie tak? Jak można rozwiązać ten problem?
  • #2 16276929
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Podłącz pod ten przewodów anode diody LED przez rezystor 1k, katode daj do minusa.
    Zobacz czy będzie migała w czasie ruchu auta.
  • #3 16276941
    pawcio1979
    Próbowałem z próbówką samochodową na żarówce i nie migała.
  • #4 16276987
    grala1
    Raczej testuj diodą aby nie uszkodzić czujnika.
    Musi migać, jeżeli nie miga to nie w to miejsce się wpiąłeś.
    Zobacz czy będzie migała jak dasz pomiędzy wyjściem czujnika a plusem.
  • #5 16276992
    ociz
    To nie ma prawa działać, bo wejście w tym "komputerku" jest źle zrobione.
  • #6 16277035
    pawcio1979
    Mam drugi zapasowy czujnik bo wymieniałem skrzynię biegów ;)
    We właściwe miejsce jestem wpięty. Żółty przewód sygnałowy, czarny jest masą a niebiesko - czerwony jest plusem. Wszystko jak na schemacie. Być może u mnie nie migało na żarówce bo jest na 12V -24V? Jutro jak się uda to kupię próbówkę diodową.
    Ps. Między "sygnałowy" a "+" raczej nie da rady...bo oba plusy.
  • #7 16277062
    ociz
    Zamiast tranzystora na wejściu wystarczyła by zenerka i wtedy by działało.
  • #8 16277066
    grala1
    Daj katode do sygnałowego, anode do minusa to się przekonasz.
    Ociz, czemu uważasz że to nie ma prawa działać?
  • #9 16277101
    ociz
    Bo VSS kluczuje masę i pewnie nie tam co sygnału podciągnąć do plusa.
  • #11 16277129
    grala1
    Więc dać między sygnałowy a plusa rezystor 20k.
    Jak autor da diodę miedzy sygnałowym a plusem to się okaże.
  • #12 16277625
    pawcio1979
    Próbówka między sygnałowy a masę cisza. Między sygnałowy a "+" kontrolka miga.
  • #13 16277951
    grala1
    Pisałem ? :)
    Czyli kluczuje na masę jak napisał Ociz a tam masz tranzystor NPN więc nie ma co go wysterować bo wyjście z czujnika nie jest podciągnięte do plusa.
    Moim zdaniem rozwiązaniem może być rezystor 20k podpięty pomiędzy plusa a sygnał wyjściowy na czujniku.
    Możesz też zrobić sobie optoizolacje jak na wejściu wtryskiwacza i dać PC817 który będzie sterowany sygnałem czujnika i będzie sterował tym wejściem.
    Całość to koszt 2zł.
  • #14 16281666
    pawcio1979
    Do soboty powinien dojść PC817 i będę się bawił ale zobaczę też opcje z rezystorem.
    Dla pewności mam zrobić tak, że przecinam ścieżkę od pinu 11 przy Atmega. W PC817 piny 2 i 3 łączę do masy, do 1 doprowadzam sygnał z czujnika prędkości a 4 prowadzę do pinu 11 Atmega?
  • #15 16281773
    ociz
    Nie tak, z powrotem chcesz zrobić ten sam błąd co autor schematu, w niektórych samochodach to może działać tylko dlatego że coś gdzieś podciąga sygnał do plusa.
    1 do plusa, 2 sygnał z VSS.
  • #16 16281973
    grala1
    Możesz zrobić w ten sposób.
    Wtedy nie musisz nic ciąć.
    Minus tego rozwiązania jest taki że gdyby uszkodził się transoptor i BC817 to może iść pełne napięcie z instalacji auta na pin 11 procesora a on tego nie przeżyje.
    Autor tego projektu nie zabezpieczył tego wejścia procesora.
    Tak samo nie zabezpieczone jest tutaj wejście na pinie 33 i 34.
    Jak dasz transoptor zamiast tego tranzystora BC817 to zrobisz optoizolację i wtedy nie ma bata by na tym pinie pojawiło się 12V.
    Zrobisz jak uważasz.
  • #17 16282025
    pawcio1979
    A jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia w/w elementów i w jakich okolicznościach mogło by do niego dojść?
  • #19 16282084
    ociz
    Po co tyle kombinacji?
    Opcje:
    1. transoptor zamiast tranzystora
    2. wywalić tranzystor i podać sygnał bezpośrednio na wejście procesora zabezpieczając jedynie diodą zenera, choć pewnie już tam jest taka tylko źle oznaczone na schemacie (D3)
    3. podciągnięcie sygnału do plusa, czyli rezystor 20k między plusa a sygnał.
    korrus666 napisał:
    Jak już ma użyć transoptora to po jaki grzyb zasilać tranzystor wyjściowy napięciem 12V.
    Be pewnie chodziło o dołożenie tego na zewnątrz.
  • #20 16287704
    pawcio1979
    Zrobiłem według schematu i komputerek działa. Niestety w tym momencie wskazówka prędkościomierza stoi. Odłączę "+12v" wskazówka działa ale znów komputerek nie działa.
    Ps. Sam rezystor 20k między sygnał a "+" tez nie daje wskazań na komputerku.
    Przełom w sprawie....
    Dokładając między "+12v" układu na PC817 a "+" z akumulatora obydwa wskaźniki pokazują prędkość.
    Tylko ta dyskoteka pod maską...
  • #21 16287921
    grala1
    Opisz jaśniej bo nie wiadomo co dołożyłeś ani co tam jest za dyskoteka.
    Możesz spróbować dołożyć diodę pomiędzy sygnałem z czujnika prędkości a nogą 2 transoptora.
    Anoda diody (kreska na obudowie) ma być od strony sygnału prędkości.
  • #22 16288115
    pawcio1979
    Sorki nie dopisałem.
    Polutowałem na pc817 według twojego schematu i tutaj gdzie opisałeś "+12v" pod akumulator w szereg wlutowałem diodę prostowniczą. Efekt jest taki, że w zależności od polaryzacji diody albo wskaźnik działa albo komputerek.
    Jeśli diode prostowniczą zastąpię diodą led prędkość pokazują zegary na desce jak i komputerek.
    A dyskotekę pod maską robi ten led.
