Jak przenieść dysk z PS3 FAT do innej konsoli bez utraty danych?
geryon 15 Lut 2017 16:32 2172 5
  • #1 16280963
    geryon
    Drodzy koledzy mam problem moja konsola PS3 FAT, konsola odmówiła posłuszeństwa trup totalny złom i tyle, dysk jest w 100% sprawny chce go włożyć do drugiej konsoli PS3 FAT, jak to zrobić by nie stracić danych?
    Dane są zapisane na talerzach prawda?
    dysk jest parowany z konsolą? soft jest zapisany na elektronice dysku ?
    czy przełożenie samej logiki dysku coś pomoże?
    chce albo odzyskać dane z tego dysku który był wsadzony do tej złomowej konsoli lub najlepiej wsadzić go do nowej konsoli ps3 fat.
    pomożecie?
  • #2 16280989
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Soft zapisany jest na talerzach. Dysk jest programowo szyfrowany (przełożenie elektroniki nic nie da, takie rzeczy to tylko przy ODD ;)) i po włożeniu i zainstalowaniu firmware na jednej konsoli nie da sie go odczytać w innej konsoli. Zostaje tylko usunięcie wszystkiego i wgranie oprogramowania na nowo np. z pendrive. Co uważasz jako totalny trup? Może to jakaś błahostka w stylu uszkodzony zasilacz itp.
  • #3 16281002
    geryon
    niestety chodzi mi o to , że konsola nie daje wizji ani po hdmi ani po analogu, uszkodzona płyta a mianowicie pęknięta, w jakimś miejscu, co prawda jeszcze będę walczył z nią jeszcze, ale łatwiej było by mi przerzucić dysk, czy istnieje w takim razie jakiś sposób na przekopiowanie tego dysku na którym są dane? podłacząć pod jakąś przejściówkę i zgrać wszystko na drugi dysk ? czy nie ma takiej szansy?
  • #4 16281029
    sylweksylwina
    To nie jest kwestia dysku, na cokolwiek byś nie zgrał to zawartość jest szyfrowana. Jak nie masz wizji to przekulkuj GPU może wstanie.
  • #5 16281033
    geryon
    to raczej nie jest gpu, bo na początku było tak że wizji nie było po hdmi, zostało wymienione gniazdo i układ philips odpowiedzialny za hdmi, na analogu była wizja , w trakcie wymiany ktoś tak rzeźbił że nadłamał płytę i nie ma teraz wizji w ogóle ani analog ani hdmi. OK a gdyby wizja w jakiś cudowny sposób wróciła to jak odzyskać dane wtedy ? Jest szanasa zrobić backupa ?
  • #6 16281055
    Sirius27
    Jak konsola wstanie i będzie wizja to będziesz mógł przekopiować seve z gier np. na pendrive .
