Peugeot 307 1.6 HDI 2006 - nie odpala, błąd P1351, wymienione czujniki i moduły
Kocmouch 16 Lut 2017 11:14 16776 33
  • #1 16282729
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Peugeot zgasł podczas drogi do domu.
    Wymienione zostały:
    -czujnik wału korbowego
    -czujnik wałka rozrządu.
    - BSM ,BSI +stacyjka
    Wtryski sprawne.
    Jedyny błąd który teraz się pojawia to P1351 -obwód przekaźnika podgrzewania wstępnego.
    Wszystkie czujniki dobrze ustawione.
    Elektrozawory się odzywają.
    Auto cały czas w trybie oszczędzania.
    Jaka może być przyczyną,że auto dalej nie odpala?
  • #2 16282771
    leonov
    A parametry bieżące przeglądane ? dane z czujników są (obroty wału, ciśnienie paliwa itp.)
  • #3 16282962
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Synchronizacja wałek korbowy i wał rozrządu jest.
    Ciśnienie paliwa 8/10
    Wartosc zadana wydatku oleju napędowego dostarczonego przez pompę 6500
  • #5 16283021
    Kocmouch
    Poziom 7  
    szymitsu21 napisał:
    Ciśnienie 8/10 ?
    Powinno być 270bar.
    Nastawa ciśnienia paliwa 337 bar
    Zmierzone ciśnienie paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem od 8 do 16 barów
    Zmierzony wydatek wtryskiwania 32,16 mg na wstrysk
    Wartość zadana wydatku oleju napędowego dostarczona przez pompę 7741,18 mm^3\sek
  • #6 16283050
    leonov
    Do sprawdzenia by był rozrząd, immo, a na "plaku" pali ?
  • #8 16283057
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Na plaku pali.
    Rozrząd sprawny
    Immo,to calkiem niezły trop.
  • #10 16283104
    Kocmouch
    Poziom 7  
    szymitsu21 napisał:
    odepnij regulator Ciśnienie paliwa i zobacz czy ciśnienie urośnie. Wykluczysz parę elementów.
    Czy ten regulator znajduje sie na pompie wytryskowej?
  • #12 16283129
    Kocmouch
    Poziom 7  
    szymitsu21 napisał:
    tak.
    znasz się na tyle żeby się tym samemu Zająć?
    Tak.
    Pytałem się żeby sie upewnić.
    Bo to tej pompy jest ciężki dostęp.
    Dobra odłączyłem regulacje wydatku paliwa, ciśnienie takie samo 8 bar
    Jakie macie jeszcze pomysły?
    Wtyczka od regulacji wydatku paliwa była mokra od ropy.
  • #13 16283267
    kortyleski
    Brak paliwa, ukrecony wałek pompy, może któryś wtrysk wali w przelew. Dopóki nie zbudujesz powyżej 200 bar na rampie w czasie kręcenia to nie odpali
  • #14 16283295
    szymitsu21
    8 bar to na pewno nie wtrysk.
    Wałek też raczej nie bo wtedy z reguły po prostu niema żadnej zmiany.
    Ewentualnie czujnik ciśnienia uszkodzony. Sprawdził bym czy rzeczywiście jest tak niskie ciśnienie.
  • #15 16283303
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Paliwo jest, odkrecalem przewód z wtrysku nr 1 i lał jak głupi.
  • #16 16283315
    szymitsu21
    Ale niema ciśnienie. Sprawdź te przelewy jak kolega wyżej napisał i jak będzie ok to chyba faktycznie zostaje wałek w pompie. Ewentualnie uszkodzony czujnik ciśnienia. Mogłeś sprawdzić jeszcze czy jesteś w stanie utrzymać ciśnienie palcem.
  • #17 16283546
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Zrobiłem próbę przelewową. Paliwo w przewodach pokazało się. Zamówię ten czujnik i wymienię. Jak nie zadziała to wyciągnę pompę wtryskową. Chyba ze coś jeszcze podpowiecie :-)
  • #19 16283591
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Tak, w każdym przewodzie pokazało się trochę ropy, nie za dużo, przecież nie będę kręcił rozrusznika parę minut żeby nazbierało się więcej.
  • #20 16284781
    leonov
    Kocmouch napisał:
    Na plaku pali.
    Ale odpala i potem już chodzi ? czy odpala i gaśnie ?
  • #21 16285111
    dafit906
    szymitsu21 napisał:
    Immo to słaby trop.
    Auto zgasło przecież podczas jazdy.
    Kocmouch napisał:
    Wymienione zostały:
    A taki parametr w ECU jak: Zezwolenie na rozruch ??
  • #22 16285835
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Chodzi tylko jak ma podanego plaka do turbo, jak przestanę psikać to gaśnie.
  • #23 16285955
    dafit906
    powtarzam swoje pytanie: A taki parametr w ECU jak: Zezwolenie na rozruch ??
  • #24 16285980
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Sterowanie odcieciem pompy: Nie uaktywniony
    Stan komunikacji BSI: Aktywny
    Oraz wchodząc w BSI w zakładkę Blokada Rozruchu:
    Kalkulator silnika nie zablokowany
    Rozpoznana etykieta transpordera
    BSI dopasowany do kalkulatora sterującego silnikiem.
    BSI bez kodu blokady rozruchu: NIE
    Stan programowania kodowej blokady rozruchu: Kalkulator sprawny
    Problemy wykryte w trakcie przesyłania kodu blokownia:
    Nie wykryto żadnego problemu.
  • #25 16287113
    T5
    Admin grupy Samochody
    Wymienione zostały:
    A kluczyk i sterownik silnika?
  • #26 16287574
    leonov
    To znaczy brak paliwa i w tym kierunku trzeba szukać.
  • #27 16288004
    Kocmouch
    Poziom 7  
    Wykluczyłem już że to jakiś moduł sterowania, wszystko wymieniłem( wyciągnąłem z innego auta)
    tak jak pisałem wyżej aby nie bawić się w kodowanie i przelutowywanie pamięci.
  • #28 16288068
    mario03369
    Regulator paliwa sprawdzony ?
  • #29 16288131
    bsv2001
    Powietrze w układzie paliwowym diesla lub Pompa wtryskowa -wymiana
  • #30 16288751
    drdrug
    Jaki kod silnika ? Bodajze 6-9 symbol vin Bledy jakies pokazuje ?
    odepnij wtyczkę od zaworu EGR i zobacz czy zagada :)
