AMD Phenom II X6 1055T - Błędy w Prime95, BSOD i Freezy, Co Może Być Przyczyną?
MaroX885 17 Lut 2017 23:46 1137 13
  • #1 16287102
    MaroX885
    Ocena: 5
    Witam. Już od jakichś 3 tygodni borykam się z moim niestabilnym procesorem jakim jest AMD Phenom II X6 1055T 2.8 GHz 125W TDP. Podczas testów w Prime95 pojawia się błąd "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4. Hardware failure detected" losowo na różnym z rdzeni , albo wyskakuje bsod, albo komputer się freezuje i nie można go już odwiesić. Wszystko to się dzieje w Prime95 podczas testu Blend Test, na Small FFT Test jest spókój. Wydawało mi się, że to walnięty RAM, ale przeskanowałem RAM memtestem podczas uruchamiania jak i wykonałem diagnostykę pamięci RAM z pomocą narzędzia wbudowanego w Windowsa i żadnych błędów nie wykryło więc to chyba nie RAM. Pamięci to Kingstony HyperX 2x2 GB. Ale skoro to nie RAM robi problemy w Prime95 to co? Płyta główna (mam MSI 970-A G46)? Karty graficznej to Prime95 chyba nie obciąża, tak? Więc doszedłem do wniosku, że to jednak procesor jest uwalony, a mam solidne podstawy by tak twierdzić, gdyż kiedyś do wentylatora na coolerze od CPU wpadła jakaś zapasowa wtyczka od zasilacza i zablokowała wentylator na chłodzeniu CPU. Procesor był gorący jak piec i obniżył zegary do 800 MHz z 2800 MHz (chyba obniżył się wtedy mnożnik procesora z x14 do x4). Po odblokowaniu wentylatora na coolerze CPU temperatury się ponownie ustabilizowały, ale skoro dziś mam takie problemy to może jednak zrobił się przez to jakiś defekt powodujący taką niestabilność procesora. Dziwne jest natomiast to, że procesor zdaje się działać stabilnie zarówno z wysokim obciążeniem CPU jak RAMu w programach testujących takich jak OCCT, Intel Burn Test i LinX. W OCCT podczas testu typu "Linpack" obciążenie CPU na 100% i RAMu na trochę ponad 90 % (91-92 %) i jest stabilnie, żadnych BSODów, frezów, restartów czy błędów w OCCT, sam OCCT też się nie wywala. Podobnie w LinX, CPU obciążony na 100% przy ustawionym w tym programie priorytecie real time (w menedżerze zadań Windows pokazuje, że ustawiony jest priorytet czasu rzeczywistego) też przechodzi testy bez żadnych błędów. No i w programie Intel Burn Test na priorytecie maximum jest podobnie. Tylko w Prime95 są takie problemy. Procesor nie jest podkręcony, działa na stockowych zegarach, a nawet wyłączyłem mu funkcję turbo core w BIOSie, która automatycznie podkręca procesor do 3.3 GHz gdy nie są obciążone wszyskie rdzenie. Turbo core wyłączyłem, bo komputer nie chciał mi nawet postować do BIOSu jak obniżyłem napięcie na procesorze do 1.05 V w celu schłodzenie procesora i sekcji zasilania na płycie głównej. Wydawało mi się, że to może też przez to zaniżone napięcie na CPU Prime95 się wysypuje, ale jak przywróciłem napięcia na domyślne (Auto) to Prime95 i tak się wcześniej czy później wywalał.Próbowałem jeszcze testować na starszych wersjach Prime95, bo myślałem, że tu być może jest przyczyna, najnowsze wersje Prime95 są przystosowane do działania na nowszych mikroarchitekturach CPU, tak też pomyślałem. Jednak po uruchomieniu Prime95 w wersji 27.9 64-bit oraz 27.7 32-bit dalej się wysypuje, tyle, że jakby po dłuższym czasie, chyba trochę inny algorytm dali w nowszych wersjach tego programu. Nie wiem. Kończą mi się już pomysły i tracę nadzieję.Obawiam się, że ten nieszczęsny procesor jest jednak walnięty, a nie uśmiecha mi się wydawać ponad 300 zł na kolejny taki sam procesor, bo uważam, że to przesada i za drogo. Prawie 3 lata temu kupiłem ten procesor za 360 zł i teraz dawać od nowa po prawie 3 latach tyle samo to dla mnie szaleństwo. Liczę na Waszą pomoc.
  • #3 16289282
    MaroX885
    Ocena: 5
    A dlaczego Prime95 nie używać ? Ma sporo błędów ten program czy coś innego ? Gryzie się z różnymi konfiguracjami kompów lub/i sterownikami urządzeń bądź systemami ? Nie wiem pytam, bo zawsze mi ten program działał poprawnie, a tu taka przykra niespodzianka.
  • #4 16289303
    Kasek21
    Ocena: 3530
    Sprawdź na LinX'ie - też błędy występują?
  • #5 16289341
    MaroX885
    Ocena: 5
    Na LinXie już testowałem i żadnych błędów nie było podobnie jak w OCCT i Intel Burn Test.Dziwne to.
  • #6 16289412
    310artur
    Ocena: 670
    A dlaczego masz go używać? Komputer służy ci za grzejnik? Ten program testuje tylko stabilność systemu. Czy coś poza tym programem nie działa?
  • #7 16290499
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    I raczej to było przyczyną włączenia testu.
    Jakie temperatury osiąga w stresie CPU? Jaki masz zasilacz? Próbowałeś umieścić procesor jeszcze raz w gnieździe? Jakie masz chłodzenie? Kości RAM testuj każdą z osobna po 3 przejścia w memtest.
  • #8 16290526
    Kasek21
    Ocena: 3530
    Jeżeli wszystko inne działa i nie ma problemu ze stabilnością systemu np.: w grach to Sobie odpuść.
  • #9 16291931
    MaroX885
    Ocena: 5
    Pełna konfiguracja peceta:
    CPU: AMD Phenom II X6 1055T 2.8 GHz (Turbo Core 3.3 GHz) 125W TDP
    RAM: Kingstion HyperX 4GB DDR3 1600 MHz, 2x 2GB Dual Channel
    MOBO: MSI 970A-G46 (chipset AMD970/SB950, wersja BIOS to 1.11)
    PSU: Chieftec BPS-500S 500W
    GPU: ASUS DirectCU R7 260X 2 GB GDDR5 VRAM
    SSD: Kingstion 128 GB
    HDD: Seagate 500 GB i Seagate 1000 GB
    Temperatury podzespołów podczas obciążenia"
    procesor - 33-34 stopnie C
    chipset - 35 stopni C
    karta graficzna - 63 stopnie C
    Temperatury są niskie ponieważ mam na CPU chłodzenie Zalman CNPS10X Performa, a nie oryginalne boxowe.Nie próbowałem umieszczać procesora jeszcze raz w gnieździe jeśli ktoś tu pytał.Pamięci zdążyłem już przetestować memtestem86, hci memtestem, goldmemory jak i narzędziem wbudowanym w Windowsa i na żadnym żadnych błędów nie wykryło ani komp się nie zwiesił więc chyba mogę bezpiecznie założyć, że kości pamięci RAM są jednak ok ? Sam CPU jest stabilny czy to w LinX, OCCT, Intel Burn Test czy też zastosowaniach codziennego użytku typu internet, muzyka, filmy czy gry komputerowe.CPU natomiast jest niestabilny w Prime95 podczas testu Blend Test, ale o dziwo w tym samym Prime95 na teście Small FFT proc działa w porządku z tego co zauważyłem.Na teście Large FFT również w Prime95 nie sprawdzałem więc nie powiem nic na ten temat.Dziękuje Wszystkim, że się udzielacie, bo jednak piszę o dosyć późnych porach dnia lub nocą.
  • #10 16291967
    Kasek21
    Ocena: 3530
    To nie jest możliwe :)
  • #11 16292078
    MaroX885
    Ocena: 5
    Temperatura na CPU jest niska, bo używam chłodzenia Zalman CNPS10X Performa, na oryginalnym boxowym chłodzeniu wiadomo, że byłoby dużo więcej, coś około 58-62 stopni C.Wiem, bo tego oryginalnego boxowego chłodzenia przecież używałem nim zmieniłem na tego Zalmana.
  • #12 16292194
    310artur
    Ocena: 670
    Ale 34 stopni nie osiągniesz na chłodzeniu wodnym chyba że takim w którym wodę chłodzisz w przystosowanym do tego kaloryferze :P Jak ci ktoś pisze że to jest nie możliwe to uwierz na słowo... Takie temperatury to w spoczynku. Chłodzisz CPU powietrzem o temperaturze pokojowej plus kilka stopni bo w obudowie jest cieplej. Więc jeśli nie mieszkasz w igloo to takich wyników nie osiągniesz. Zakładam że masz w pokoju 20 stopni w obudowie będzie 23-25 stopni i niby ci chłodzenie daje delte 10 stopni w pełnym obciążeniu? Nie masz szans.
    Nadal nie rozumiem w czym problem. Uparłeś się jak osioł żeby prime95 robił testy... Masz jakiś problem z PC czy masz jakiś problem z prime95 czy może masz jakiś problem z własnym perfekcjonizmem i uparłeś się jak ten osioł żeby prime95 działał?
    Zadam to pytanie ostatni raz - czy cokolwiek oprócz prime nie działa?
  • #13 16292254
    MaroX885
    Ocena: 5
    Tak, jestem perfekcjonistą, no może nie zawsze.Niemniej jednak Prime95 kiedyś działał mi bezproblemowo, a teraz ma jakiś problem.A to, że poza Primem pecet działa stabilnie wprawdzie powinno mnie cieszyć, ale co będzie jak za chwilę się okaże, że niestabilność występuje nie tylko w Primie ? Lepiej dojść za wczasu co jest nie tak w tym całym Primie niż później żałować.Później nie dojdę co jest nie tak jak się sytuacja potencjalnie jeszcze bardziej skomplikuje.A może będę chciał w przyszłości sprzedać tego kompa w całości lub na części i być pewnym, że jest wszystko ok ?
    310artur
    Ocena: 670
    Reset BIOS do domyślnych i test. Jak nie pomoże podbij nieco napięcia i test.
    Reinstal systemu był? Warto spróbować.
    Puść OCCT power supply i miej w tle otwarty HWiNFO sensor only. Pokaż screeny
    Pokaż screeny z CPU-Z memory i SPD dla każdej kości.
✨ Użytkownik zmaga się z niestabilnością procesora AMD Phenom II X6 1055T, objawiającą się błędami w Prime95, BSOD oraz zawieszaniem się systemu. Testy w Prime95, szczególnie w trybie Blend Test, generują błędy, podczas gdy inne testy, takie jak LinX, OCCT i Intel Burn Test, nie wykazują problemów. Użytkownik podejrzewa RAM, ale testy pamięci nie wykazały błędów. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak zasilacz, płyta główna (MSI 970A-G46) oraz chłodzenie CPU (Zalman CNPS10X Performa). Użytkownik rozważa reset BIOS, podbicie napięcia oraz reinstalację systemu jako potencjalne rozwiązania.
