[Atmega64/Eclipse] Program nie powraca po wywołaniu funkcji
lycon5 18 Lut 2017 11:37 777 4
  • #1 16287597
    lycon5
    Witam Szanowną Społeczność,
    problem z którym spotykam się po raz pierwszy jest dziwny i upierdliwy. Otóż mam programik który napisałem jakiś czas temu i wszystko było ok. Powróciłem do niego i okazało się, że program nie zachowuje tak samo jak wcześniej. Małe dochodzenie i okazało się, że program wiesza się przy powracaniu z wywołanej funkcji. Tzn. ciało funkcji jest wykonywane ale nie kontynuuje już niczego co jest po jej wywołaniu.
    Prosty programik testów
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W tym przypadku program ustawi wyjście na Hi ale już nie będzie taktował wyjścia. Rozwiązaniem jest ustawienie funkcji jako inline lub nie odwoływanie się do IO w ciele funkcji. Wtedy funkcja przechodzi ale to dla mnie nie jest rozwiązanie. Docelowy program jest mocno rozbudowany i nie ma możliwości dostosowania go w ten sposób. Podejrzewam, że to kwestia ustawień linkera lub coś w tym rodzaju. Ten program wcześniej działał na tej samej płytce.
    Miał ktoś podobny problem ?
    PS: Testy wykonywałem na dwóch identycznych płytkach.
  • #2 16287645
  • #3 16287678
    adix16
    Kolego tak jak wyżekj Piotrek pisze przyjrzyj się stosowi miałem podobnie przy jednym projekcie.
    tmf
    @lycon5 Zmień ustawienia fusebitu M103C - MCU jest sprzedawany z zaprogramowanym fusebitem, co zmienia działanie na tryb kompatybilności z ATMega103 - w efekcie stos jest ustawiany na nieistniejącą pamięć RAM jeśli używasz M64.
  • #5 16287858
    lycon5
    Szanowny kolego @tmf,
    Twoje rozwiązanie okazało się być strzałem w dziesiątkę. Usunięcie bitu zgodności z Atmega103 rozwiązało problem :)
    Dziękuję za szybką pomoc !
