VW T5 1.9TDI 2007r - Prosba o schemat i podpowiedź dotyczacą ABS ESP
darko b 19 Lut 2017 14:30 4869 3
  • #1 16290528
    darko b
    Czy mógłbym prosić o schemat ABS do tego auta-VW T5 BRS.Walcze z tym autem i już wymiękam....Sprawdziłem ciagłość kabli między sterownikiem a fotelem kierowcy(są tam kostki;kable braz i czarny oraz jasno-zielony i czarny)i jest OK. a między tymi kostkami a tylnym prawym kołem jest przerwa na jednym kabelku-brązowym a po za tym ten brazowy gdzieś po tapicerką zmienia kolor na jasno-zielony.Dodam że do lewego tylnego koła kolory kabli sie zgadzają i tu nie ma problemu.Błedy to G44(czujnik tylne prawe koło) i błąd dotyczący napęcia KL 30.
    lugi666
    W tych autach przecierała się wiązka. Szukaj przetarcia za tylną prawą lampą.
  • #3 16291639
    darko b
    Sukces :) odkręciłem dykte od środka ,osłone blaszaną nad rurą wydechową i sprawdzając miernikiem gdzieś na tym odcinku była przerwa.Dokładnie prawy tył pod zderzakiem jest gumowa przelotka przez blache i w tym miejscu było dużo błota i rozpadł sie kabel. W tym miejscu było orginalne połączenie i zmiana koloru kabla.Od czujnika koła jest jasny-zielony i czarny i łączy sie z brązowym i czarnym.Dziękuje za podpowiedź .
  • #4 16292126
    lugi666
    Polecam się ;)
