Maksymalna częstotliwość pracy silnika 2915rpm z falownikiem - jakie ustawienia?
robsonabc93 19 Lut 2017 15:39 4323 8
  • #1 16290778
    robsonabc93
    Męczę się z następującym problemem, mam silnik napędzający dmuchawę pieca.
    -Silnik jest zasilany z falownika, pracuję w układzie D (400v), wrzucam zdjęcia tabliczek znam.
    -Pytanie brzmi z jaką maksymalną częstotliwością ten silnik może bezpiecznie pracować ?
    - jaki ustawić prąd przeciążenia na falowniku ?
    Czytałem już podobne tematy, ale nie za bardzo to rozumiem, a to jednak nie jest mały silnik i nie che tego robić "na czuja".
    Dodam, że wcześniej w miejscu tego silnika pracował silnik o tej samej mocy, ale mniejszych obr. znamionowych, na częstotliwości ok. 80hz.
  • #2 16291678
    RottinG
    Nie jestem specem w tej dziedzinie. Jestem zdania, że jak silnik jest na 50Hz to z taką częstotliwością powinien pracować. Ale na tabliczce masz napisane, że przy większym napięciu może być 60Hz. Nie rozumiem zapisu na dole tabliczki - zawsze można napisać do ABB. Moim zdaniem na pewno można puścić na 60Hz. W falowniku napięcie znamionowe 400V. Co do przeciążenia to wstawiasz znamionowy prąd przy 400V/50Hz i polegasz na ustawieniach falownika lub standardowo 1.0-1.1In. Wracając do maksymalnej częstotliwości to w swojej pracy spotykałem się silnikami 50Hz pracującymi na 60 a nawet 100Hz (napęd piły), ale mniejszej mocy. Na elektrodzie był poruszany problem dot. łożysk i ich wytrzymałości przy wyższych prędkościach, dodatkowo wspominano o obniżeniu obciążenia silnika.
    Berend
    To tamten silnik pracował przy około 2350 obrotach, ale już przy znacznie mniejszym momencie krytycznym, częstotliwość załomu przekroczona.
    Ustaw ten silnik na czestotliwość 40Hz.
    W "góre" teoretycznie możesz zwiększać częstotliwość napięcia zasilającego, falownik powyżej 50Hz nie będzie już w stanie utrzymać stałego strumienia magnetycznego. Wzrastała będzie reaktancja rozproszenia silnika, ale napięcie już nie. Jak będziesz podkręcał częstotliwość w góre to moment wkońcu tak spadnie, że silnik się zatrzyma.
    Ustaw prąd na 15.5A
  • #4 16291749
    Krzysztof Kamienski
    @RottinG @Berend ...Ale o dynamicznej charakterystyce samego wentylatora i tego, jak w funkcji prędkości obrotowej ma się ona do obciążenia silnika, to Geniusze zapomnieli :| . Same ,,mądrości" prawicie, a podstawowej sprawie nic.
  • #5 16292042
    Berend
    No tak masz racje, szybko się piszę i się zapomina, że obciążenie wzrasta w kwadracie prędkości obrotowej silnika.
  • #6 16292617
    robsonabc93
    Dziękuję za odpowiedzi, czyli podsumowując dla prędkości powyżej 50Hz ten silnik będzie po prostu za słaby bo wzrosną opory, a moment jeszcze spadnie?
    Berend napisał:
    -Ustaw ten silnik na czestotliwość 40Hz.
    1) Dlaczego sugerujesz żeby ustawić silnik na 40 Hz?
    2) I tak z ciekawości, co by się stało gdyby w tym przypadku ustawić częstotliwość załomu na 87Hz ? Silnik byłby słabszy, czy spaliłby się ?
  • #7 16294904
    Berend
    1) Bo wtedy silnik będzie pracował z taką samą prędkością jak poprzedni, ale przy zachowaniu stałego momentu krytycznego, tamten przy 80Hz miał już załamaną charakterystykę.
    2) Częstotliwość załomu ustawia się na 87Hz dla silnika 230/400V skojarzonego w trójkat przy zasilaniu 400V.
  • #8 16295216
    Krzysztof Kamienski
    Sprawdźcie Wy tą charakterystykę wentylatora w jego tabliczce znamionowej, co !!
    Znowu mądrości ? Wcale nie jest powiedziane, ze im szybciej się obraca, to takiemu wentylatorowi wzrasta wydajność, a to ze względu na zjawiska turbulencji i odrywania strug powietrza od łopatek.
  • #9 16299178
    szczupx
    Z taką przy której nie będzie przekroczony prąd znamionowy silnika.
    Ale: nie możesz przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych obrotów napędzanego wentylatora!
    Przy tej wielkości oderwanie się łopatki to już bardzo poważne zagrożenie.
