Problem ze zintegrowana karta muzyczna ;o(
uki9 21 Lip 2005 16:38 1443 5
  • #1 1670645
    uki9
    Posiadam plyte glowna Viarama U8668 Pro jest tam sterownik do karty muzycznej Vinyl AC 97 itp po zainstalowaniu sterownika restartuje mi komputer i nadal nie jest zainstalowany sterownik restart nastepuje podczas instalacji stera probowalem na 3 win XP na dwuch ciagle mi potem restartowalo kompa a teraz tylko poprostu ni instaluje go czy ktos wie co mozna zrobic :( z gory dzieki :)
  • #2 1670871
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    uki9 napisał:
    Posiadam plyte glowna Viarama U8668 Pro ....
    Czy instalujesz sterowniki ze strony producenta, którą swego czasu Ci wskazałem?
    uki9 napisał:
    probowalem na 3 win XP na dwuch ciagle mi potem restartowalo kompa a teraz tylko po prostu ni instaluje
    Co to znaczy, że próbowałeś na trzech Win XP? Instalowałeś Windows trzy razy? A może z trzech różnych płyt CD? Wyjaśnij to.
    1. Czy w BIOS-ie masz włączoną kartę dźwiękową?
    2. Czy zachowujesz kolejność instalowania sterowników zalecaną przez producenta płyty głównej?
    3. Czy nie masz przetaktowanego procesora lub pamięci?
  • #3 1671118
    uki9
    Tzn tak z tej strony sterowniki nie poszly w ogole nie widzi danego urzadzenia ale bylem na stronie www.viaarena.com i tam sa co do cala dostosowane stery wedlug mostu polodniowego chipsetu i znalazlem znalazlo urzadzenie ale jak instaluje je to m i restartuje kompa i tak ciagle ;o/ nawet z tymi zlymi sterami, w biosie wlaczone jest wszystko ale kolejnosc nie zainstalowalem windowsa win XP sp2 potem stery do grafiki i dopiero do muzycznej ale ciagle ten restart :(
    aha na 3 windowsach najpierw na XP sp1 to calkiem system posypalo i restarty byly potem na zwyklym XP to samo i teraz na sp2 :(
  • #4 1671161
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    A sterowniki płyty głównej? Pozostałeś przy tym, co wykrył Windows? Sterowniki płyty głównej powinny zostać zainstalowane bezpośrednio po zainstalowaniu Windows.
  • #5 1671416
    uki9
    tak pozostalem przy tym co wykryl windows w ogole to nie wiem jakie stery wgrac :) moze pomoglbys mi dzieki z gory :(
  • #6 1671736
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Instalujesz wszystkie sterowniki, które dał producent, w takiej kolejności, jak są umieszczone na stronie producenta, czyli zaczynasz od Via 4 in 1 Service Pack.
