A3 1.8 AGN 125 KM 2000r - żółta kontrolka poziomu oleju
michalb48 21 Lut 2017 02:09 10986 9
  • #1 16295187
    michalb48
    Cześć, może miał już ktoś podobny problem, mianowicie chodzi o to że w moim audi co jakiś czas załącza się żółta kontrolka o niskim stanie oleju silnika, jednak w rzeczywistości stan oleju na bagnecie jest prawidłowy. Wystarczy że odkręcę na chwilę korek od zbiorniczka płynu chłodzącego i kontrolka znika, po około 50 km kontrolka ponownie się zapala, odkręcam korek zbiorniczka chłodziwa i kontrolka znika i tak sytuacja cały czas się powtarza. Audi A3 1.8 AGN bez turbo 2000r.
  • #2 16295547
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Kolego zbiorniczek płynu nic do tego nie ma . Jak jest niski stan oleju to musisz otworzyć maskę i dolać olej . Jest to informacja dla kierowcy że coś jest nie tak i to OTWARCIE MASKI ( krańcówka w zamku ) powoduje wykasowanie tego komunikatu . Jak zaświeci się raz jeszcze to podnieś i zamknij maskę - to wystarczy . Według mnie coś słabo na bagnet patrzysz albo masz z innego auta bagnet .
    Ewentualnie sprawdź czujnik pod miską olejową czy tam nie ma jakiegoś zwarcia .
  • #4 16295829
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Odczytać błędy z licznika, zobaczyć jaki poziom oleju widzi licznik w blokach pomiarowych.
    Chyba bloki 5, 6, 7, 50.
    Moze być uszkodzony czujnik w misce, brak jego zasilania, przerwa w obwodzie pomiędzy czujnikiem a licznikiem.
  • #5 16296992
    michalb48
    Stan oleju jest na pewno odpowiedni a bagnet mam od 10 lat w tym aucie i do tej pory problemu nie było, ale spróbuje z otwarciem samej maski jak tylko zaświeci się niski poziom.
  • #6 16813034
    michalb48
    Faktycznie wystarczy że otworzę i zamknę maskę i kontrolka min poziom znika niestety po przejechaniu około 40 km ponownie się pojawia i tak na okrągło od ponad roku. To może być wina czujnika poziomu oleju czy czujnika ciśnienia oleju?
  • #8 16815113
    sadek1979
    Spec od samochodów
    kolego zmień czujnik w misce olejowej i będziesz miał spokój . sprawdz oczywiście najpierw kostkę czy nie ma zieleniny .( kolega grala1 napisał już to wcześniej )
  • #9 16828107
    michalb48
    A jak myślicie czy gdyby faktycznie wyciekł olej to zapaliła by się kontrolka na czerwono czy dalej pokazywała by na żółto.
