Naprawa miernika pomiaru izolacji IMI-341
jagrx 21 Lut 2017 18:04 846 2
  • #1 21 Lut 2017 18:04
    jagrx
    Miernik pomiaru oporności izolacji IMI-341 został uszkodzony mechanicznie :
    -zbita szybka
    -złamana wskazówka
    -pokrzywiona płytka skali
    Zbita szybka została docięta i wklejona na butapren wraz z elementami dystansowymi 3x3 mm utrzymującymi miernik od szyby o 3mm.(dystanse wykonałem z elementu stabilizującego pióro wycieraczki-½ tego elementu)Elementy te są po prawej i lewej stronie z naddatkiem na dół około 15mm .Złamana wskazówka szklana zastąpiona z innego miernika elektromagnetycznego (średnica wskazówki Φ0,5mm,długość około 50mm)aluminiową .Końcówka pozostała po złamanej wskazówce daje się usunąć przy pomocy lutownicy (termiczny rozkład kleju)i szczypiec-pincety.W to miejsce można włożyć na" minutkę" nową wskazówkę.Największy problem ze skalą pogiętą -została wyprostowana na tyle w rękach żeby zrobić z niej zdjęcie .Ze zdjęcia zostały usunięte komputerowo zabrudzenia i rozjaśnione tło .Podstawa nowej skali została wypiłowana z gładkiej blachy aluminiowej na dokładny wzór starej.Na tą nową aluminiową nakleiłem skalę papierową "minutką"(papier kredowy np stary kalendarz biała strona).Skala papierowa została wydrukowana na drukarce kolorowej posiadającej możliwość "drukowanie skalowane " gdzie wybrałem 41%.Elementy zmontowałem i miernik działa poprawnie.Dołączam zdjęcie skali żeby zaoszczędzić wam pracy
    0 2
  • #2 23 Lut 2017 22:57
    sq7fbr
    Ustrój po wymianie wskazówki należy wyważyć. Przy przekrzywianiu całości w 2 płaszczyznach o mały kąt, wskazówka nie może zmieniać położenia.
    0
  • #3 24 Sty 2018 11:36
    jagrx
    Uwaga jest słuszna .Założyłem że wskazówki są o zbliżonej wadze a zresztą jak zmierzyć te wyważenia ?Miernik używany jest w jednej pozycji.
    0
