Sherman tig 201 ac/dc upalił 8 mosfetów irfp260n
przemek2f 21 Lut 2017 19:18 894 2
  • #1 21 Lut 2017 19:18
    przemek2f
    Tig'a użytkowałem amatorsko przez 3 lata. Jakieś pół roku temu zaczął wariować wyświetlacz prądu, ustawiałem 100A, pokazywał np 20A a spawał jak 100A.
    Wczoraj zaczął się problem z HF na DC, AC działało dobrze.
    Dziś TIG dc dalej bez HF, AC działało idealnie.
    Pod użyłem MMA, prąd 80A. Po 30s dioda od przegrzania, po chwili zgasło i przy dotknięciu elektrodą materiału strzał i dym z tig'a.
    Upaliło jedną stronę w płycie na samym dole, 8szt IRFP260n oraz rezystory 50ohm przy.
    Teraz sie zastanawiam czy wystarczy sama wymiana mosfetów i rezystorów obok. Może to jest tylko skutek a przyczyna jest w innym miejscu i po wymianie znów upali te elementy?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Pozdrawiam Przemek
    0 2
  • #2 26 Lut 2017 13:26
    panstalin2
    Sprawdź co steruje tymi IRFP260n , powymieniać rezystory diody zennera
    Po wlutowaniu nowych tranzystorów podłącz zasilanie do nich szeregowo za kondensatorami np: przez żelazko lub czajnik i podłącz tam na bramkę oscyloskop , sprawdź czy wykres jest prostokątny .
    Poszukaj schematu drivera do tych mosfetów - powymieniać uszkodzone elementy .
    0
  • #3 26 Lut 2017 13:59
    SQ5AZP
    Te tranzystory siedzą w kluczach wyjściowych AC. Trzeba sprawdzić układ sterowania kluczy na ,,sucho'' bez montażu elementów wykonawczych.
    W przeciwnym razie może grozić kolejne SRU!
    0
