Ford Transit Connect 1.8tddi - Kontrolka ładowania, mruganie świateł
mechmajster 22 Lut 2017 20:00 3561 6
  • #1 16299389
    mechmajster
    Witam!
    Mam problem z Fordem Transitem Connectem 1.8 TDDI. Problem dotyczy ładowania. Napięcie ładowania ( wyłączone odbiorniki) wynosi około 14,4V jest wszystko w porządku. Włączam światła również jest ok, włączam dmuchawę na 4 bieg, ładowanie zaczyna fiksować i oscyluje od około 12 V do nawet 16V podobnie dzieje się na włączonej klimatyzacji . W tym momencie pulsują bardzo mocno światła, dmuchawa wewnątrz zwalnia i przyspiesza. Kontrolka ładowania podczas tej pulsacji oczywiście już się zapali i świeci.
    Wymieniłem:
    - mostek diodowy
    - regulator napięcia
    - szczotki
    - pierścień również ok.
    - dokładałem drugą masę, to samo
    Zasilanie z kasety bezpieczników jest, nawet dołożyłem drugi bezpośrednio przewód - jest to samo
    Przewód do PCM również sprawdzony , również podstawiony drugi obok - to samo
    W sterowniku pojawia się wyłącznie błąd ładowania poza zakresem.
    Z anomalii jakie zaobserwowałem w parametrach bieżących PCM to napięcie sterownika które podczas pracy silnika wynosi okolo 10-11V a na samym akumulatorze w tym samym czasie na mierniku jest okolo 13,5-14,5V. Sprawdziłem fizycznie - miernikiem przy PCM to jest te 2 Volty mniej niż na akumulatorze. Podobnie jest sterowniku poduszek powietrznych, w parametrach bieżących pokazuje 8-9V ? Tu jednak miernikiem nie sprawdzałem .
    Czy sterownik PCM porównuje napięcie którym jest zasilany w stosunku do tego co otrzymuje prosto z alternatora? Wydaje mi się że to napięcie na sterownikach powinno raczej odpowiadać napięciu akumulatora?
    Do czego jest środkowy przewód przy regulatorze napięcia ( w tej kostce 3 pinowej) - tylko jej nie sprawdzałem.
    Jakieś pomysły? :)
  • #2 16300228
    guciq
    Podstaw inny akumulator.Wygląda mi na upaloną celę
  • #3 16300418
    mechmajster
    Zapomniałem dodać, akumulator tez podstawiałem i nic.
  • #4 16300447
    andrzej20001
    Jaki regulator wsadziłeś
  • #5 16300462
    mechmajster
    Auto startera ARE9026
  • #6 16300537
    ociz
    No przecież sam wiesz gdzie szukać. Nie może być tak dużego spadku na zasilaniu sterowników.
  • #7 16301625
    mechmajster
    Sprawa myślę rozwiązana, powodem była słaba masa na karoserie. Wszystkie pomiary wewnątrz auta dokonywałem względem karoserii, stąd było słabe napięcie...
