Ładne kilka lat minęło od czasu kiedy poruszałem się po forach, jeśli pomyliłem dział bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie.
Rok temu kupując pierwszy zestaw audio (pomijając głośniczki komputerowe czy słuchawki
) byłem na tyle napalony że nie dostosowałem się do zasady: myślenie => zakup. Człowiek bez odpowiedniej wiedzy widzi spore cyfry w specyfikacji i jest pewien że to będzie to czego szuka (w moim wypadku oczekiwałem - nie mam pojęcia jak to powinienem prawidłowo nazwać - czystego, przedłużającego się basu i głośnego brzmienia). Kupiłem.. estradówki na imprezę w remizie
. Tak czy inaczej zakupiłem zestaw zawierający:
Amplituner:
Skytec SPL-700 DJ PA Hifi Amplifier 700W USB SD MP3 System
Spoiler:
Powerful 2 x 350W output power
Front side AUX input and 3 rear line inputs for connecting various external audio components like MP3 players, laptop or CD players
Front side USB and SD inputs for direct playback of MP3 and WMA on suitable USB flash drives, MP3 players, etc.
Built-in FM radio with automatic and manual tuner with station presets
Stylish blue LED light effect
Suitable for 19"/2U rack mounting
Connections: 1 x USB (front), 1 x SD Input (front), 1 x 3.5mm mini-jack auxiliary input, 3 x RCA stereo input, 2 x set of stereo terminals for connecting the speakers
Audio source selection via front wheel
Control panel for radio and USB/SD section
Repeat Function
Channel-level controls
Located at the front pull handles
High-performance fans
Peak and signal LEDs
Signal to noise ratio:> 82db
Frequency response: 20Hz-20kHz
Signal to noise ratio:> 95dB
THD: <0.5%
Speaker Impedance: 4 ohms minimum
Power supply: 220/240V, 50Hz
48 x 9 x 26cm
Weight: 4.2 kg
Repeat Function
THD: <0.5%
48 x 9 x 26cm
Weight: 4.2 kg
oraz:
Kolumny:
Auna PW-2222 3 Way Speaker 2 x 12" 1000W
Spoiler:
3 way speaker with 12” bass driver, mid-range horn, and piezo tweeter
500W RMS – 1000W max power!
Easy to transport – durable
Connections: 1 x speakon input, 1 x speakon output, 1 x 6.3mm jack input, 1 x 6.3mm jack output, 1 x gold-plated stereo screw terminal input
Sensitivity: 99 dB
Frequency range: 30 Hz to 18 kHz
Optional sub bass
Impedance: 8 Ohm
37.5 x 91 x 36 cm
Weight: approx. 24.1 kg
Sensitivity: 99 dB
Optional sub bass
Impedance: 8 Ohm
37.5 x 91 x 36 cm
Nie wiem dlaczego - mam głupie przekonanie w bani - to co w zestawie musi być idealnie dopasowane. Niestety po raz kolejny nie oszukałem przeznaczenia i ów amplituner lepiej sprawdziłby się jako wiatraczek w upalne dni niżeli wzmacniacz.
Pół roku zmianę amplitunera trzymam w kieszeni ze sprawami do ogarnięcia aż trafiła się opcja kupna używanego amplitunera od znajomego, mianowicie:
Amplituner:
Denon AVR-1906
Denon AVR-1906
Spoiler:
GENERAL
Type AV receiver
ManufacturerDenon
AUDIO
Response Bandwidth 10 - 100000 Hz
Signal-To-Noise Ratio 96 dB
AUDIO SYSTEM
Type AV receiver
Subcategory AV components
Functions AV receiver
Sound Output Mode Surround Sound
Audio D/A Converter 24bit / 192kHz
Built-in Decoders DTS 96/24, DTS Neo:6, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby Pro Logic IIx
Surround Sound Effects Virtual Surround Mode
Sound Effects Cinema EQ
Surround System Class 7.1 channel
Digital Sound Processor (DSP) Yes
Additional Features on-screen display
Bass Control Yes
Treble Control Yes
POWER DEVICE
Nominal Voltage AC 120 V
Frequency Required 60 Hz
HEADER
Brand Denon
Product Line Denon AVR
Model 1906
Packaged Quantity 1
BUILT-IN DISPLAY
Type fluorescent
MISCELLANEOUS
Included Accessories Universal remote control
AMPLIFIER
Input Impedance 47 Ohm
Input Sensitivity 200 mV
AMPLIFIER OUTPUT DETAILS
Output Power / Channel 120 Watt, 85 Watt
Output Impedance / Channel 6 Ohm, 8 Ohm
Frequency Response 20 - 20000 Hz, at 1 kHz
Total Harmonic Distortion (THD) 0.08 %, 0.7 %
Channel Type center, front, surround, surround back
Channel Qty 1, 2
RADIO
Tuner Type digital
Tuner Bands AM/FM
Tuner Frequency Range AM: 520 - 1710 kHz, FM: 87.5 - 107.9 MHz
Tuning Display fluorescent display
Preset Station Qty 56
Auto Preset Memory Yes
INPUTS & OUTPUTS
Coaxial Digital Input Yes
Optical Digital Input Yes
Optical Digital Output Yes
REMOTE CONTROL
Type universal remote control
Remote Control Technology infrared
ACCESSORIES
Remote Control Type Universal remote control - infrared
AUDIO SPECIFICATIONS
Type Amplifier
Frequency Response 10 - 100000 Hz
POWER
Form Factor internal
BATTERY / POWER
Type power supply
CONNECTIONS
Type S-Video input, S-Video output, SPDIF input, audio line-in, audio line-out, composite video input, composite video/audio input, speakers output
Qty 1, 2, 3, 6, 9
Connector Type 4 pin mini-DIN, RCA, RCA x 2, RCA x 3, TOSLINK, banana/spade x 2
Connector Location front, rear
AV FURNITURE
Type none
DIMENSIONS & WEIGHT
Width 17.1 in
Depth 16.4 in
Height 5.8 in
Weight 25.79 lbs
GENERAL
Type AV receiver
ManufacturerDenon
AUDIO
AUDIO SYSTEM
Type AV receiver
Bass Control Yes
Treble Control Yes
POWER DEVICE
HEADER
Brand Denon
Model 1906
Packaged Quantity 1
BUILT-IN DISPLAY
Type fluorescent
MISCELLANEOUS
AMPLIFIER
Channel Qty 1, 2
RADIO
Tuner Type digital
Tuner Bands AM/FM
INPUTS & OUTPUTS
REMOTE CONTROL
ACCESSORIES
Type Amplifier
POWER
BATTERY / POWER
Type power supply
CONNECTIONS
Qty 1, 2, 3, 6, 9
AV FURNITURE
Type none
DIMENSIONS & WEIGHT
Width 17.1 in
Depth 16.4 in
Height 5.8 in
Weight 25.79 lbs
I teraz powstają pytania:
=>1.Wyczytałem, że (z obawy na głośniki) ostrożniej jest nie wykorzystywać całej ich mocy, jakieś 80%. Jestem mega laikiem, przepraszam za ewentualne bzdury z mojej strony. Moim zdaniem na logikę: Amplituner jest w stanie oddać 85W na kanał. Kolumna jest mocy 500W, mając 3 głośniki daje nam to jakieś 165W na głośnik. Do sedna: Jest opcja abym połączył 3 kanały pod jedną kolumnę lub po 2 kanały na głośnik z kolumny? Czy ewentualna różnica - jeśli jest to możliwe - jest warta kombinowania niżeli standard: 1 kanał => 1 kolumna?
=>2.Przeszukiwałem internetowe ryneczki jednak z racji daty produkcji tego Denona (2006) oferty są nieaktualne. Waszym zdaniem na dzień dzisiejszy - ile wart jest ów amplituner?[/b]
=>3. W jaki sposób mogę wykorzystać dostępne opcje połączeń przy kolumnach? Oczywiście bez plus/minus
=>4.Dlaczego sprzedawca oferuje taki zestaw? Sam sobie odpowiedziałem - głupków szuka. Skutecznie... Ale czy jest może jakieś techniczne wytłumaczenie?
Dziękuje bardzo za zainteresowanie wątkiem.
Wybaczcie za poziom który reprezentuje odnośnie znajomości tematu. Wiem że najbezpieczniejsze dla mnie byłyby słuchawki ale co tam
Z racji że szanuje czas oraz wiedzę, którą użytkownicy forum elektroda dzielą się z innymi symbolicznie mogę wysłać chociaż tą dyszkę przelewem osobie która będzie w stanie powstrzymać nerwy i odpowiedzieć na te pytania.
Pozdrawiam,
Xentaz
