Megane II 2003r - Rozmieszczenie przekaźników - światła stop - ciągłe świecenie
sadek1979 25 Lut 2017 18:46 3663 6
  • #1 16306708
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Koledzy nie mam dostępu teraz do swoich zasobów więc Was proszę o pomoc w ustaleniu gdzie znajduje się przekaźnik o nr 1524 - jest to przekażnik świateł stopu . Problem polega na ciągłym świeceniu świateł stopu nawet po odłączeniu czujnika . Dopiero wyjęcie karty rozłącza światła . Podejrzewam że albo przekaźnik skleił styki albo kostka R2 się kłania . Pozdrawiam .
  • #2 16306756
    mario03369
    "This relay is located on the accelerator pedal mounting."
  • #4 16309379
    motomanie2
    tam niema przekaznika stycznik jest nad pedalem hamulca i to pewnie on robi te zwarcie.
  • #5 16309453
    jenusz11
    kolega przecież pisze że po wypięciu wtyczki dalej świeci ,w uch wszystko siedzi
  • #7 16318799
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Koledzy pisałem że czujnik odpinany . Usterka rozwiązana awaria spowodowana złym podłączeniem gniazda haka . Dokładnie to pominięta instalacja haka przy lewej lamie . Ominięty ten obwód i wszystko działa prawidłowo . Pozdrawiam
