Vw Passat b6 2,0 CBA - Problem ze sterowaniem pompą paliwa. Nie zapala.
kszychu 26 Lut 2017 21:34 20595 16
  • #1 16309703
    kszychu
    pacjent Passat 2,0 CBAB rok 2008.
    błąd
    009778 - Relay for Fuel Pump 2 (J49)
    P2632 - 000 - Open Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Auto nie zapala.
    Poszukuję schematu elektrycznego układu paliwowego , Pompa paliwa w zbiorniku działa prawidłowo.
    Moje podejrzenie pada na poniższą pompę.
    Orientuje się ktoś jakie prądy powinny być na przewodach zasilających?
    Grzie znajduje się przekaźnik od tej pompy?
    fructon
    Poziom 33  
  • #3 16313211
    kszychu
    Dziękuje bardzo.
    O to mi właśnie chodziło.
    Kolego fructon orientujesz się może jakie powinny być napięcie na końcówkach pompy?
    manta
    Po wysterowaniu takie same jak akumulatora.
  • #5 16313454
    kszychu
    ok, a jak myślicie, czy mogę na krótko podać nepięcie na tą pompę aby zapalił, czy raczej mogę coś upalić?
  • #6 16313650
    Daberek2
    Poziom 8  
    A sprawdziłeś przekaźnik ? Nie próbowałbym ponieważ może być gdzieś w układzie zwarcie.
    Moderowany przez manta:
    Jeszcze jedna taka porada i będzie ostrzeżenie.
  • #7 16313664
    manta
    Jakie zwarcie? Patrzyłeś na schemat? Jedynie pompka może zrobić bałagan.
  • #8 16313706
    kszychu
    Przekaźniki podmieniałem, efektu brak.
    Na przewodach do pompy 0V.
    manta
    To uwalone zasilanie.
  • #10 16323258
    kszychu
    no i autko odpaliło, ale...
    W tym passacie nie ma przekaźnika nr 4 J49. w wsporniku pod deską.
    Auto odpaliło po podałem na sztywno zasilenie na pompę 2 demontując przekaźnik 2.
    Do wspornika przekaźników nie dochodzą w miejsce przekaźnika 4 J49 żadne przewody.
    Pytanie, Czy podany wyżej schemat jest na pewno prawidłowy.
    Gdzie może znajdować się kolejny przekaźnik J17 który wysterowywuje powyższy J49.
    Na pinie 6 jest napięcie. Na pinach 10 i 8 również.
    Czy mogę prosić o dalszy schemat 98 pokazujący zasilanie na pin 8?
    CZy mogę prosić o schematy
    fructon
    Poziom 33  
    tu Vw Passat b6 2,0 CBA - Problem ze sterowaniem pompą paliwa. Nie zapala. Vw Passat b6 2,0 CBA - Problem ze sterowaniem pompą paliwa. Nie zapala.
  • #12 16326289
    kszychu
    czyli przekaźnik dostaje sygnał z ECU ( J623).
    więc jeśli połączenie do ECU będzie poprawne, to możliwe że sterownik jest uszkodzony?
    Czy można w jakiś prosty sposób zemulować sygnal ze sterownika?
  • #13 16335108
    kszychu
    Kolego manta, kolego fructon, możecie mnie troszkę nakierować, Czy można w jakiś prosty sposób zemulować sygnal ze sterownika?
  • #14 16335122
    fructon
    Poziom 33  
    Naprawic sterownik lub wykorzystać inny sygnał - ze sterownika
  • #15 16335136
    kszychu
    a który sygnał byłby poprawny?. Czy podpięcie pod inny sygnał nie pozostawi błędu ?
    Ile może kosztować naprawa sterownika?
  • #16 16336235
    manta
    Zacznij chociaż od próby naprawy sterownika. Nie popieram osobiście obejść wszelkiej maści :cry:
  • #17 16344159
    kszychu
    Problem rozwiązany.
    Brak ciągłości przewodu pomiędzy kostką T10 a pinem 15 J623.
    Bardzo dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu.
