Opel Astra J - Błąd P0697 i P06A3
piotr10005 27 Lut 2017 15:59 7452 3
  • #1 16311059
    piotr10005
    Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Astry J 1.4 140KM.
    Po podłączeniu pod komputer, są błędy których nie da się skasować:
    - P0697 - Napięcie odniesienia czujnika C - otwarty obwód.
    - P06A3 - Obwód otwarty, napięcia prądu elektrycznego czujnika odniesienia D.
    Samochód odpala, jeździ bez żadnego problemu, żadna kontrolka się nie świeci, ale błędy są :(
    Czy ktoś podpowie o co mu chodzi?
    Może jakiś czujnik jest zabrudzony?
  • #2 16311213
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ze względu na złożoność kodów usterek, myślę, że sobie sam nie poradzisz ponieważ ustereka może być w wielu miejscach, ale dotyczy (P0697 np) sieci zasilającej 5V (czujniki, przewody przetarte/zwarte, czy samo ECM). Dlatego Nie da się tutaj podpowiedzieć jednoznacznie jak w/w błędy usunąć, ponieważ to żmudne szukanie wszystkiego po kolei... Schemat w rękę, miernik uniwersalny (wystarczy), diagnoskop i ...naprzód ;) Check engine i tak się zaświeci wcześniej czy później ;), ponieważ nie zawsze musi się zaświecić od razu...
  • #3 16313176
    piotr10005
    Ok dzięki;
    A może podpowiesz od czego zacząć, może są miejsca w które w pierwszej kolejności zajrzeć.
    Może w tym modelu lubią się przecierać kable ?
    Może któryś czujnik ten błąd powoduje ?
    Z góry dziękuje za podpowiedź.
  • #4 16485040
    piotr10005
    posprawdzałem wszystkie złączki potraktowałem WD i jak na razie od 2 miesięcy błędy się nie pojawiły.
