Opel Astra J (IV), 2013, 1,7 C - Bład czujnika temperatury zewnętrznej (--- )
demolo123 27 Lut 2017 17:33 16155 6
  • #1 16311199
    demolo123
    Witam.Zakupiłem astrę z 2013 roku wersja Sport Tourer (combi), 1.7 CDTI. Nie mam wskazań temperatury zewnętrznej w wyświetlaczu, są tylko same kreski (---).Wymieniłem czujnik(nowy)-dalej to samo, napięcie na wtyczce około 5V. Astra jest na CAN-ie...więc przy wyświetlaczu chyba nie wiele pomierzę bo tam tylko kilka kabli jest ( chyba 4 lub 5). Nie mam pojęcia czego się łapnąć...Ktoś doradzi....?.....Może posiada ktoś schemat , możne być też do insigni ( może zbliżone...?)
    Z góry dziękuję....Paweł
  • #2 16311556
    piotrekwoj1
    Trzeba zrobić diagnostykę i podejrzeć rzeczywiste jaka tam widnieje temperatura. Jak tam będzię ok to trzeba szukać gdzie indziej jak tam będzie -40 to wiązka do sprawdzenia. Czujnik można zasymulować w razie czego.
  • #3 16311750
    demolo123
    Czujnik zasymulowac rezystorem...?..mam op coma china clone, ale nistety astre po lifcie czyta- niepełnosprawnie ...:(...klima mi sie załącza, wiec podejrzewam ze cos tam widzi....
  • #4 16312381
    piotrekwoj1
    W tym roczniku ten opcom nie da rady trzeba czymś innym diagnozować. Zasymulować możesz tylko wtedy gdy masz podgląd wartości rzeczywistych.
  • #6 16312645
    piotrekwoj1
    Napisałem wcześniej czujnik i wiązka do sprawdzenia.
  • #7 16313257
    demolo123
    Problem rozwiązany...usterką był źle zaprogramowany wyswietlacz. Podlaczylem Op-Coma, i w zakładce >Body>Instrument cluster-pozycja OUTSIDE TENPERATURE bylo not present, -przedstawiłem na present ...u działa... !Wiec dziękuję wszystkim i temat uważam za zamknięty...
