Jak dorobić filtr Hi Cut do President Wilson na poziomie wzmacniacza m.cz?
reneeww 28 Lut 2017 20:57 1890 8
  • #1 16313949
    reneeww
    Witam kolegów.
    Ostatnio wpadł mi President Wilson i chciałbym dorobić do niego filtr Hi Cut. Może ktoś wiedziałby jak to zrobić na poziomie wzmacniacza m cz.
    Widziałem rozwiązanie przez dołożenie kondensatora równolegle do głośnika ale efekt nie jest zadowalający. Poza tym sam kondensator ma za małe zbocza tłumienia i ponadto mocno obciąża wzmacniacz. Trzeba by było zastosować dodatkowo cewkę powietrzną, która niestety nie byłaby zbyt mała (już pomijam fakt jej nawinięcia i pomiar indukcyjności). Akurat w architekturę cb nie jestem wgryziony. Bardziej ze mnie taki okazjonalny elektronik hobbysta z mocnym naciskiem na hobbysta dlatego chciałem, to wykonać w miarę możliwość sam.
    Dlatego prosiłbym o opis jak zrobić filtr na poziomi wzmacniacza m.cz. Tzn chciałbym się dowiedzieć w którym miejscu na płycie w wilsonie jest ten wzmacniacz oraz co i gdzie wlutować. Ewentualnie na co trzeba by było zwrócić uwagę.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 16314048
  • #3 16314727
    reneeww
    Z Cb w ogóle nie miałem nigdy nic wspólnego. A i wiedza ogólna na temat elektroniki tez wyparowała bo ponad dekadę temu ostatni raz coś działałem w tym kierunku. Później to tylko doskok jak coś się zepsuło-czyli taka proza życia. Dlatego co niektóre pytania będą z piaskownicy, ale myślę że jakoś się da radę.
    Rozumiem że aby uzyskać Hi Cut trzeba będzie założyć przed wzmacniaczem filtr aktywny dolnoprzepustowy np sallen keya (typ bessel wydaje mi się że będzie najodpowiedniejszy ze z względu na to że nie jest skłonny do dzwonienia chyba ze buttreworth).
    Czy czwarty rząd wystarczy takiego filtra w Cb? czy raczej mierzyć w 8. I może kolega ma schemat gotowy takiego filtra który nadałby się.
  • #4 16315142
    kriss51
    Spróbuj podłączyć do bazy i masy Q17 kondensator od 10 do 47nF. Pojemność trzeba dobrać. Zmniejszysz w ten sposób wysokie tony na odbiorze. Gdybyś zrobił to bezpośrednio na wejściu końcówki mcz. to przy nadawaniu też zmniejszyły by się wysokie tony.
  • #5 16315320
    reneeww
    Ok dziękuje za dodatkową informacje. Tylko zastanawiam się czy dodając tylko pojedynczy kondensator, nie wracamy znów do zbyt słabego tłumienia?
  • #6 16315538
    kriss51
    Nie możesz przesadzić z pojemnością. Często trzeba poeksperymentować.
  • #7 16316537
    reneeww
    Chodziło mi o to ze stosując pojedynczy kondensator uzyskujemy słabo nachyloną krzywą tłumienia tj 6 dB na oktawę. Przy filtrze aktywnym 8 rzędu jest to 48 dB na oktawę. Więc można by było ustawić sobie częstotliwość graniczna na poziomie powiedzmy 2500-3000 Hz i w momencie wyciąć całą resztę.
  • #8 16317911
    kriss51
    Bez obrazy, ale łapiesz się za coś o czym zielonego pojęcia nie masz o czym świadczy chociażby ta wypowiedź:
    Widzę że masz nawet problem z pomiarem indukcyjności
    Chciałeś zrobić filtr na samym głośniku tzw. zwrotnicę, a teraz interesują Cię aktywne filtry i to 8 rzędu.
    Zaprojektuj sobie aktywny filtr na wzmacniaczach operacyjnych, podłącz zaraz za potencjometrem volume i po kłopocie. W sieci są programy i wzory które pozwolą obliczyć taki filtr.
    Szczerze mówiąc stosując taki filtr nie zrobisz z tego radia jakiegoś wyczynowego sprzętu. Jedynie odsłuch będzie trochę basowy. Ten sam efekt uzyskasz na jednym kondensatorze jak wyżej pisałem.
    Nie jestem przeciwnikiem eksperymentowania, ale w tym przypadku to jest bezcelowe ponieważ mamy do czynienia ze zwykłym wilsonem.
  • #9 16318586
    reneeww
    Proszę czytać ze zrozumieniem. Zwrotnicy nigdy nie chciałem robić. Odniosłem się do filmiku na youtube: hi cut zrób to sam, gdzie autor dołącza kondensator do głośnika. Powiedziałem że trzeba by dołożyć jeszcze cewkę do tego aby nie obciążać końcówki i polepszyć tłumienie. Czyli właśnie wykonać zwrotnicę aby miało to ręce i nogi.
    Tak samo powiedzenie ze nie umiem zmierzyć indukcyjności jest już własną fantazją. Napisałem że trzeba by wykonać pomiar indukcyjności. A do tego trzeba mieć czym to zrobić. W żadnym razie nie znaczy to że ktoś nie potrafi.
    Po prostu pytałem czy założenie takiego filtra da lepsze efekty od kondensatora.
    A oczywiście spotkałem się od razu z atakiem.
