Peugeot 508 2011 - moduł haka
djwally 28 Lut 2017 23:43 14421 10
  • #1 16314399
    djwally
    Kupiłem używany hak wraz z modułem, jednak okazało się, że z modułu wychodzi inna wtyczka niż jest pod siedzeniem. Czy można to w jakiś sposób obejść? Nie chciałbym kupować kolejnego modułu.
    Wtyczka w instalacji auta wygląda tak:
    Peugeot 508 2011 - moduł haka natomiast wtyczka z modułu tak:
    dla przejrzystości dodam że moduł mam taki:
    całość została zdemontowana równieża z 508 SW i działa po CAN. Czy jest do tego jakaś przejściówka, lub można to połączyć "na krótko"?
  • #2 16314504
    thomas48
    Na module są opisane kable trzeba tylko sprawdzić które idą do tej wtyczki i czy jakiś leci bezpośrednio do gniazda przyczepy. We wtyczce instalacji auta na pewno będą 2 cienkie skręcone razem to będzie can a resztę trzeba sprawdzić na schemacie albo pomierzyć.
    A Kolega jest pewny że ten moduł ruszy bez dopisywania do komputera??
  • #3 16319333
    djwally
    Pewności nie mam, ale tym będę martwił się później. Na tą chwilę muszę to połączyć.
    Co do Twojej sugestii jest tak:
    - żaden kabel nie idzie bezpośrednio z instalacji auta do gniazda przyczepy.
    - w kostce w instalacji w samochodzie, żadne z kabli nie są skręcone razem (ale w kostce z modułu już tak - pomarańczowe)
    - z modułu do wtyczki idą kable: niebieski, zielono-czarny, żółto-czarny oraz pomarańczowe, czyli wg oznaczeń, kolejno: 54in, CANL, CANH, oraz 2x 30.
    pozostałe kable idą do gniazda przyczepy (gniazdo ma 7 pin)
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wygląda na to ze z auta ma być podłączony CAN, 30, 31, 15.
    Reszta to wyjścia na przyczepę.
    Nie mam tylko pojęcia co to BU.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
  • #5 16319653
    djwally
    BU jest puste. Do auta idą jak pisałem 54in, CANL, CANH, oraz 2x 30. Tylko do których przewodów w kostce auta je podłączyć? Niestety ta nie jest opisana, nie potrafię też znaleźć jej opisu.
    grala1
    30 to stały plus z akumulatora.
    CAN powinieneś znaleźć miernikiem, 2,5V miedzy przewodami CAN i jak dobrze pamiętam to 5V między CAN a masą (31).
    Masa raczej musi być podłączona pod moduł i złączę przyczepy bo inaczej moduł nie zadziała.
    Co jest podłączone pod złączę przyczepy z modułu?
  • #7 16320376
    djwally
    pod złącze przyczepy idzie ze sterownika: 54, L, 58L, 31 (masa), R, 58R, 54G
  • #9 16320416
    djwally
    we wtyczce która jest w instalacji auta, żadne przewody nie są skręcone.
  • #11 16328659
    djwally
    Problem rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc. Udało mi się kupić przejściówkę, jest dostępna w ASO za ~70 zł.
    Zamieszczam zdjęcia jak biegną kable w przejściówce, gdyby ktoś chciał zrobić "na krótko".
    Peugeot 508 2011 - moduł haka Peugeot 508 2011 - moduł haka
