IGE-XAOIGE-XAO
Licznik energii elektrycznej 2017 watomierz
max-bit 12 Mar 2017 20:53 16725 76
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #62
    pogromcaIGBT
    Poziom 7  
    Kondensatory od C1 do C4 mają pełnić rolę filtru aliasing-owego?
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #64
    Sa2k
    Licznik super fajny
    Widzę, że kolega ma sporą wiedzę na temat pomiaru energii.
    Czy zatem istniała by możliwość zastosowania tego układu pomiarowego jako ogranicznika "Power Limitera" do zastosowań z panelami słonecznymi ?
    Posiadam kilka sztuk paneli słonecznych i chiński inwerter ON-Grid.
    Potrzebuję zrobić ogranicznik mocy, tak aby nadmiar wyprodukowanej energii nie trafiał do sieci.
    Chodzi o to by wytworzyć tyle energii ile trzeba a nie nadmiar.
    Ogranicznik taki wymaga wiedzy na temat budowy układu pomiarowego mierzącego kierunku przepływu energii w sieci energetycznej
    (tej niestety brak :) )
    Czy można liczyć na pomoc ?
  • #65
    max-bit
    Nie za bardzo rozumiem koncepcje ?
    Jak ogranicznik mocy :)
    To właśnie układ falownika powinien miec jakąś "taką" funkcje np wpycha do sieci tyle a tyle energii a nie więcej
    Nie za bardzo widzę szanse stworzenia oddzielnego "ogranicznika" mocy po za falownikiem.
  • #66
    Sa2k
    Jestem już posiadaczem mikro instalacji fotowoltaicznej i chińskiego inwertera ON-Grid.
    Rzecz w tym, że posiadam licznik elektroniczny który przepływ energii, bez względu na kierunek mierzy zawsze do przodu.
    Potrzebuję regulować moc dostarczaną z paneli ( może być za pomocą układu PWM) tak aby bilans wychodził na zero lub w najgorszym przypadku moc była pobierana z sieci a nie oddawana.
    Wymaga to odpowiedniego układu pomiarowego który bada kierunek przepływu energii ( do sieci czy z sieci)
  • #67
    markovip
    Bzdura. I jeżeli instalacja jest zalegalizowana, powinien być zamontowany drugi licznik który mierzy energie wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną. Różnica między dwoma licznikami to kwota jaką dystrybutor energii zapłaci prosumentowi.
  • #68
    Użytkownik usunął konto
  • #69
    markovip
    Ale jeżeli impedancja falownika będzie niższa niż ta z sieci, żaden prąd przez licznik nie popłynie w przypadku poboru prądu.
    Rozwiązaniem na problem Kolegi @Sa2k jest zalegalizowanie instalacji oraz montaż odpowiednich liczników...
  • #70
    Sa2k
    Kiedy ja mam tak mizerna instalację, że szkoda się bawić w legalizację.
    Inną rzeczą jest fakt, że raczej nie dostane odpowiedniego certyfikatu na chińską przetwornicę
    Generalnie to nie mam ochoty na zabawę w papierologie z ZE.
    Alternatywą dla mnie jest jeszcze użycie UPSa OnLine.
    Nie wiem jednak czy ten pomysł wypali.
    Kolega R-MIK ma rację.
    ZE celowo konfiguruje liczniki tak aby odmierzały tylko w jedną stronę.
    Dodatkowo zmiana kierunku przepływu , jest zapisywana w logach licznika.
  • #71
  • #72
    Sa2k
    Tak się składa, że jestem pracownikiem PGE i wierz mi, nawet mnie się nie chce walczyć z papierami.
    Po "dobrej zmianie" trzeba mieć końskie zdrowie by za tym biegać.
    Mogę jeszcze pomęczyć kolegów o wymianę licznika na stary analogowy.
    Jednak z tego co mi wiadomo będzie bardzo trudno.
  • #73
    Sa2k
    Co sądzicie o takim opomiarowaniu i ustalaniu kierunku przepływu mocy ?
    Warunkiem poprawnego pomiaru jest podłączenie jakiegoś odbioru.
    W przypadku braku odbioru prądy będą identyczne w obydwu przekładnikach.
  • #75
    Sa2k
    Poprawka.
    Pierwszy schemat zawiera wadę i może w pewnych przypadkach źle mierzyć
    Poprawiona wersja.
    Odbiory muszą pobierać więcej prądu lub równo tyle samo co z sieci .
    Większy prąd od strony sieci niż na odbiorach będzie wykazywał nadprodukcję.
  • #76
    szczupx
    Raczej nie dwa liczniki, a jeden czterokwadrantowy + ew. drugi układ pomiarowy kontrolny dla większych prosumentów.
    Rozliczenie nie na podstawie różnicy wskazań bo z reguły stawki za energię pobieraną i oddawaną są różne.
    W Polsce całkowicie zapomnijcie o zwrocie energii do sieci. ZE robią wszystko żeby tylko przypadkiem ktoś nie wpadł na ten pomysł ;)
  • #77
