Jak zabezpieczyć pompę deszczowni szpulowej przed zbyt wysokim ciśnieniem?
skoczekatr 01 Mar 2017 14:50 2550 5
  • #1 16315296
    skoczekatr
    Znajomemu mam wykonać zasilanie wraz ze sterowaniem pompy deszczowni szpulowej.
    Mam pytanie czy ktoś wie czy przy takiej deszczowni trzeba zabezpieczyć deszczownię przed zbyt wysokim ciśnieniem.
    Zainstaluję czujnik ciśnienia w rurze wychodzącej do deszczowni szpulowej, ale teraz nie wiem czy automatykę mam zaprojektować tak, że przy zbyt wysokim ciśnieniu ma wyłączać pompę, czy jednak w deszczowniach szpulowych nie ma możliwości przekroczenia ciśnienia??
    Proszę o pomoc.
  • #2 16317102
    romulus73
    A co podaje producent rury maks ciśnienie? Wszystko trzeba zabezpieczać . Dasz przetwornik ciśnienia pod drugie wejście analogowe falownika, ustawiasz na sprzężeniu zwrotnym do deszczowni dasz SYR i nigdy nie ulegnie to uszkodzeniu.
    romulus73
    Fakt, ja z przyzwyczajenia ze wszytko robię na przetwornikach ciśnienia i przetwornikach różnicy ciśnie, pakowane wszystko w sterownik lub falownik.
    Jeżeni jest kilka odbiorów to falownik jest wskazany bo na podstawie ciśnienia statycznego można sterować pompą wtedy ciśnienie w instalacji jest zawsze takie samo jak zadane.
    Skoro sama pompa na styczniku to musi dać SYR, aby nie rozwalić układu.
  • #5 16362076
    skoczekatr
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Raczej falownika nie ma co dawać, boi po co , jaki silnik to napędza?
    Silnik 18,5kW - więc musi być jakiś softstart, żeby nie było zbyt dużych spadków napięcia w sieci.
  • #6 16476423
    arekszort
    Czy udało się koledze zabudować zabezpieczenie ciśnieniowe przy pompie ? Z tego co wiem to pompę trzeba zabezpieczyć przed suchobiegiem i nadciśnieniem . Też bym chciał zabudować takie zabezpieczenie przy swojej pompie z przekaźnikiem czasowym , tak by po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia pompa ponownie się załączyła. Czy może ktoś posiada schematy jak to podłączyć ?
