Search our partners
Skoda Octavia I - Prawidłowe kodowanie radia Symphony Mp3
hlaalu 02 Mar 2017 08:27 4047 9
  • #1
    hlaalu
    Level 9  
    Zamontowałem do swojej skody 2k3 rok z licznikiem 1/2 fis radio skoda symphony mp3
    Wywala mi błąd komunikacji z radiem o taki jak poniżej. Podejrzewam że mając 1/2 Fis nie zobacze nic na liczniku jeśli chodzi o komunikaty z radia ale nie rozumiem dlaczego ten błąd. Radio działa technicznie bez zarzutu lecz po zamknięciu auta automatycznie się nie wyłącza. Nie wiem czy tak ma być czy też kodowanie radia ma na to wpływ. Radio po wyjęciu kluczyka się wyłącza lecz można je z powrotem włączyć i przez przypadek tak zostawić. Z tego co czytałem też dzięki prawidłowemu kodowaniu nie będę musiał więcej wpisywać kodu radia przy ewentualnym odpięciu akumulatora. .
    Jakie kodowanie zastosować by przestało wywalać błąd? Wszystko oczywiście podpięte pod oryginalną instalację
    Poniżej błędy z CAN, licznika i radio
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00006
    Work Shop Code: WSC 31480
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Control Module Part Number: 1U0 920 821 K
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Software Coding: 31122
    Additional Info: TMBAP21U538699838 SKZ7Z0C1867684
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Control Module Part Number: 1U0 035 156 F
    Component and/or Version: Radio YD5 0004
    Software Coding: 00201
    Work Shop Code: WSC 73430
    No fault code found.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    piotrekwoj1
    Level 39  
    Skoro mówisz że włączysz je po wyjęciu kluczyka to chyba coś nie tak masz je podłączone.
  • #4
    grala1
    VAG group specialist
    Musi być K wyprowadzona bo inaczej by nie komunikował się z radiem.
    Kodowanie nie ma nic do kodu radia.
    Gdybyś wymienił licznik z radiem to by kodu nie wolało.
    Co było na starym radiu?
    Były też te błędy, dało się włączyć bez kluczyka?
    Tam powinien być stały plus i plus po włożeniu klucza do stacyjki czyli S kontakt.
    Komunikacja z radiem, licznikiem czy bramką CAN która jest w liczniku jest po K.
    Od wyświetlania komunikatów w liczniku powinny być wyjścia z radia Enable, Clock, Data.
  • #5
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Level 37  
    Te radia mają taką opcje.
    hlaalu wrote:
    Symphony Mp3
    Wersja analog czy can ?
  • #6
    hlaalu
    Level 9  
    Stare radio było niefabryczne i nie działało a kabel od wzbudzenia tj linii K nie był przecięty.
    wszystko mam podpięte pod fabryczne kostki więc tak chyba powinno być. Na starym radiu też wywalało błąd braku komunikacji z radiem.
    Z tego co wyczytałem to z Can.
    Mając licznik z 1/2 fis nie zobaczę i tak tych komunikatów?
    To teraz pytanie. Czy muszę dodatkowo jeszcze licznik podłączać do radia dodatkowymi przewodami czy też temat dotyczy dobrania właściwego kodowania radia i po problemie? Co jeszcze mogę zyskać jak uporam się z tym błędem braku komunikacji? Czy komfort rozłączy radio albo czy też działać będzie podgłaszanie radia wraz ze wzrostem prędkości?
    A co do zapamiętania kodu to dzisiaj montowałem tempomat i odpinałem klemę a po podpięciu włączyłem radio i nie wołało kodu. Więc chyba licznik zapisał kod radia.
  • #7
    grala1
    Daj zdjęcie gniazd radia i naklejki z ich opisem.
    Komfort tam nie ma nic do radia.
    Pozgłaszanie powinno działać z sygnału Galla.
  • #8
    hlaalu
    Level 9  
    Jak tylko dojdą wyjmaki do radia to zrobię zdjęcie. Nie chcę uszkodzić nic przy wyjmowaniu bez nich.
    Podgłaszanie z Gala działa przy obecnym kodowaniu. Generalnie znalazłem na necie coś takiego. Więc tak naprawdę wygląda na to że wszystko działa mimo że wskazuje błędy i kodowanie jest błędne. Czy coś jeszcze zadziała jak uporam się z tym błędem i zmienię kodowanie? Zaznaczam że mam licznik 1/2 Fis Can więc komunikatów RDS chyba nie zobaczę na nim.
  • #9
    grala1
    Spróbuj zmienić kodowanie w radiu z 00201 na 00205.
    Wedle moich opisów to 5 odpowiada za komunikację po CAN z dużym wyświetlaczem na konsoli ale czegoś takiego jeszcze nie spotkałem więc może jest to błąd w opisie.
  • #10
    hlaalu
    Level 9  
    Mam sprawną zmieniarkę oraz 4 głośniki - 2 przednie i 2 z tyłu seryjnie.
    Więc chyba bardziej kodowanie 00407 jeśli się nie mylę. A duży wyświetlacz to ten tzn pełny FIS a ja mam 1/2 FIS (polowa wyświetlacza to komunikaty a połowa kontrolki)
    Więc spróbuję oczywiście dać to kodowanie ale chyba komunikatów żadnych nie będzie.
    Ustawiłem kodowanie na 00407 i błędy na linii can i na liczniku w Vagu zniknęły bezpowrotnie. Radio w sumie działa tak jak działało wcześniej więc problem rozwiązany :) W sumie trochę sztuka dla sztuki ale 2 błędy zniknęły chociaż :)
