Search our partners
[Solved] Zmywarka AEG Favorit 86010Vi - błąd i60 przekaźnik grzałki
Gate Opener 02 Mar 2017 13:39 2427 8
  • #1
    Gate Opener
    Level 2  
    Od jakiegoś czasu otrzymuję kod błędu i60 w mojej zmywarce. Dowiedziałem się, że jest to wynik uszkodzonego przekaźnika grzałki.
    Chciałbym się dowiedzieć jaki przekaźnik kupić. Czy ktoś z osób borykających się z tym problemem w tej zmywarce posiada nazwę właściwego elementu?
    Na forum znalazłem informację o trzech:
    RelPol RM50-3011-85-1024
    Goodsky RWH-SH-112D
    NT3-2 C S 10 DC12V 0.36
    Będę bardzo wdzięczny za fachową poradę. Dziękuję.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    h jaworski
    Home appliances specialist
    Trzeba wyjąc ten ze zmywarki sprawdzić na jakie jest napięcie i na jaki prąd, ile amper. Wziąć przekaźnik do reki i udać się do sklepu z elektroniką w swojej okolicy i poszukać inny w tej samej obudowie z takimi samymi wyprowadzeniami i tych samych parametrach bo oryginał możesz dostać tylko w chinach. Ewentualnie poszukać w sklepie internetowym, ale wtedy często nie wiadomo jak są wyprowadzenia. Jak wyjmiesz to może zobaczysz czy to na pewno przekaźnik.
  • #3
    zibi1971
    Potrzebujesz przekaźnik: cewka 12 volt, prąd styków 10 amper lub więcej. Wygląda jak ten http://allegro.pl/przekaznik-songle-srd-12vdc-12v-10a-250vac-piec-co-i6585874042.html . Błąd i60 jest związany z grzaniem, niekoniecznie może to być przekażnik. Do sprawdzenia grzałka, przewody od modułu do grzałki, cewka tacho, przekażnik, moduł - wypalona ściezka
  • #4
    Gate Opener
    Level 2  
    Dzięki za podpowiedź.
    Znalazłem jeszcze taki przekaźnik Finder 36.11.9.012.4011 z opisem, że jest to zamiennik przkaźnika SHC SRE303012, który jest stosowany w zmywarkach AEG Elektrolux.
    No nic szykuje mi się większa zabawa. Panowie, a czy ktoś z Was może mnie naprowadzić, gdzie szukać tego przekaźnika, w tym modelu zmywarki i jak najlepiej to zrobić. Czy jest możliwe dostanie się do niego bez wyciągania zmywarki z zabudowy?
  • #6
    Gate Opener
    Level 2  
    Tylko tu widzisz, problem jest tego typu, że grzałka grzeje jak dzika. Po otwarciu drzwiczek zmywarki, gdy sygnalizowany jest błąd i60 w środku jest niesamowicie gorąco, tak jakby nie było sygnału wyłącz grzałkę. Czy wydaje Ci się więc zasadne sprawdzanie pozostałych punktów?
  • #7
    h jaworski
    Nad czym tu myśleć 4 dni minęły od założenia tematu to od 3 dni zmywarka była by sprawna jak byś wymienił przekaźnik i wtedy się przekonasz czy wszystko będzie ok jak nie to musisz szukać dalej .
  • #9
    Gate Opener
    Level 2  
    zibi1971 wrote:
    Przekaźnik znajduję się na module. Moduł jest w drzwiach tam gdzie masz przyciski.
    Przekaźnik w tym modelu znajduje się na dole zmywarki, po lewej stronie. By dostać się do puszki z modułem sterującym nie musimy nawet wyciągać zmywarki z zabudowy.
    Instrukcja wymiany w załączeniu (może się komuś przyda).
