Search our partners
OPEL ZAFIRA B 1.8 2006 - Obroty po odpaleniu
xrsxrs 02 Mar 2017 19:38 1554 6
  • #1
    xrsxrs
    Level 4  
    Witam, mam problem; żadnych błędów na kompie, auto odpala od kopa, ale czasem (co trzecie,czwarte odpalenie) przez kilka pierwszych sekund 5-10 sec pracuje na bardzo niskich obrotach prawie jakby miał zgasnąć, dodam gazu albo odczekam kilka sekund i sam wskakuje na prawidłowe obroty i je utrzymuje tak jak powinno być. Zauważyłem że mam to tylko jeśli jest na zewnątrz jest temp +0,5 lub poniżej minusowa; przez 2 tyg ani razu nie miałem tego problemu bo temp na zewnątrz była cały czas plusowa ok 5-10 stopni. Autko pięknie odpalało i od razu wskakiwało na prawidłowe obroty. A wczoraj rano 0,5 stopnia, szron na szybach i problem się pojawił (tak samo jak w zimie). Może to kwestia jakiegoś czujnika temp tylko którego (bo te od cieczy mam nówki). Wydaje mi się że gdybym miał coś nie tak z przepustnicą to obroty by falowały w rożnych sytuacjach i był spadek mocy, a ja tego nie mam, a tylko krótką chwilkę po zapłonie na zimnym silniku i niskich temp zewnętrznych. Ci co od razu będą wskazywać na silniczek krokowy to powiem że ten model nie ma krokowca tylko przepustnice elektroniczną.
  • #3
    xrsxrs
    Level 4  
    jeszcze nie sprawdzałem, ale na początek trzeba będzie
  • #4
    sadek1979
    Cars specialist
    Nie raz pisałem ,że nowy nie znaczy sprawny . Czasem ktoś przyjeżdża z nowym czujnikiem podpinam i mówię że uszkodzony . Jadą do sklepu oddają , wymieniają na inne a co robi sprzedawca ??? w kartonik i na półkę . Sklep nie może być stratny Co mówią bloki ??? .
  • #5
    xrsxrs
    Level 4  
    spokojnie Tomaszku spokojnie hehe, po pierwsze napomknąłem tylko o czujnikach cieczy że były wymieniane, po drugie czujniki kupowane w ASO Opla, po trzecie na pewno sprawne bo znikł mi po nich problem z włączającym się wiatrakiem wentylatora chłodnicy na zimnym silniku, po czwarte problem nie dotyczy czujników cieczy.
    bubu1769 wrote:
    A przepustnica jak wygląda? Nie jest zawalona brudem? Jesli jest oblepione to przy niższych temperaturach może sie kleić i mieć problem z początkowym wyregulowane obrotów.
    takiej konkret odpowiedzi szukałem
  • #6
    kamiloskop
    Level 23  
    Sprawdź kolego temperaturę płynu zamiast być pewnym że czujnik nie oszukuje.parametry są bardzo ważne nie tylko same błędy a sondy jakie parametry mają.nie wiesz bo patrzyles tylko na błędy zamiast na parametry.
  • #7
    xrsxrs
    Level 4  
    zwykłe przepsikanie preparatem do przepustnic pomogło, od miesiąca wszystko cacy
