Audi A8 D3 2003 - Błąd ABS 00287 012, usterka elektryczna tylnego prawego koła
autoas 02 Mar 2017 19:55 2547 23
  • #1 16318492
    autoas
    Witam!
    Spotkał się ktoś z problemem 00287 012 (tył prawy usterka elektryczna)
    Wymiana podmiana czujnika nic nie zmienia
    Np. auto stoi włączam zapłon (nie odpalam lub odpalam nie ma znaczenia...) wszystko gaśnie po chwili ok 5/10 min pojawia się błąd (auto stoi nie ruszane)
    Znalazłem tylko taki problem, że przy sterowniku, blisko wtyczki spada/kruszeje izolacja na przewodach czy to może być przyczyna...zwarcia nie widać...ale...
    Jakieś sugestie...
    Pozdrawiam!
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Miałem ostatnio 307 peugeota i było podobnie , przyczyną w moim wypadku był ( nie bardzo brudny ) a wręcz zajeb.... nalotem pierścień magnetyczny . Wystarczyło go wyczyścić . Na pierwszy rzut oka był ok ale samo wyczyszczenie usunęło problem .
  • #4 16318746
    autoas
    Problem pojawia się nawet jak nie jeżdżę Auto stoi w miejscu i po chwili pojawia się błąd Zostawię go na 15 do 20 minut i znowu jest dobrze i tak wkoło...
    sadek1979
    Spec od samochodów
    u mnie było tak że nie ważne czy stał czy jechał z minimalną prędkością było ok . Wystarczyło albo włączyć zapłon i zostawić go na samym zapłonie bez jazdy . Po kilku min błąd - auto stało w miejscu .
    bula17
    Wypinij wtyczkę przy pompie i zobaczy czy nie są styki zasniedziale lub któryś pin nie jest rozwarcia i raz łączy raz niee.
  • #7 16318884
    autoas
    We wtyczce jest ok....
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Patrzałeś co w blokach pokazuje?
    Jakie prędkości?
  • #10 16319251
    autoas
    Jak działa to normalnie pokazuje, a jak nie działa to jeden kilometr tylko
    grala1
    Na postoju 0 a na tym kole 1km/godz?
    Jeżeli tak to odepnij z niego wtyczkę i wtedy zobacz czy jest 0 czy 1.
  • #12 16319265
    autoas
    Na postoju na wszystkich pokazuje 1 km na godzinę to normalne
    Strumien swiadomosci swia
    Podepnij miernik do wiązki na wpiętym czujniku i zobacz czy napięcie się zmienia, być może coś przywiera do wiązki . Zrób na wpiętej i wypiętej wtyczce pompy abs.
  • #14 16319746
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ewentualnie puść na krótko nowe kable od pompy do czujnika na próbę . Wtedy wyeliminujesz usterkę wiązki nie będziesz musiał pruć .
  • #15 16319786
    autoas
    Tylko zaczyna mnie wkur...klient który ciągle dzwoni i pyta, co tam i jakie koszty .....
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Powiedz, że czas do tygodnia a koszta na razie do 1000 zł i jak nie będzie zawracał dup.... to może będzie szybciej i taniej .
  • #17 16320601
    autoas
    Żadne próby nie pomagają odłączony czujnik wiszący czujnik, instalacja sprawdzona Jedynie co zmierzyłem to spada napięcie na tym czujniku prawym tylnym. Jak jest dobrze to jest koło 10 V na wszystkich czujnikach a potem na tylnym prawym spada do prawie zera....
    bula17
    W momencie jak spadnie do zerwa to stuknij pompe i zobacz czy się wzbudzi napięcie może zimne luty się konczą i raz daje raz niee .
  • #21 16321083
    autoas
    Schodziłem go to wygląda że zadziałał szybciej....
    Klient ponoć dowiadywał się że nowy w serwisie kosztuje ok 14 tyś.... :) nawet myślał o nowym !?
    Ciekawe że jak chciał pojechać do serwisu na ogólną diagnostykę to jak usłyszeli że z gazem to go pogali... w Lubinie...
  • #22 16321164
    _Megamax_
    Wtyczka przy ABS-e jest zalana klejem ? Nie da się zamienić prawego tyłu z lewym , na próbę ?
  • #24 16469476
    autoas
    Klient wymienił na używkę i pomogło....sam sterownik...
