ECS L7S7A2 - Czy warto wymienić procesor na Athlon XP 2500+ Barton dla OC?
dostojny.kocur 03 Mar 2017 17:14 1089 10
  • #1 16320640
    dostojny.kocur
    Chciałbym stworzyć możliwie najmocniejszą konfigurację na socket A. Posiadam płytę ECS L7S7A2 oraz procesor AMD Athlon XP Thoroughbread 2000+.
    Płyta główna wyposażona jest w chipset SiS746. Używam jednostronych pamięci pracujących w trybie PC2700 różnych marek.
    Procesor mogę podkręcić maksymalnie do poziomu Athlona XP 2600+, czyli około 2,1GHz. Komputer pracuje stabilnie przy FSB na poziomie 162MHz oraz przy podniesionym napięciu procesora o 3%. Temperaturami i zasilaczem proszę się nie przejmować, nie ma z tym problemu.
    Przy próbie zmiany mnożnika komputer nie uruchamia się (robię to za pomocą zworek zgodnie z instrukcją).
    Starałem się odblokować mnożnik poprzez zwarcie grafitem pinów L1, jednak nic to nie dało.
    Chcąc osiągnąć poziom procesora Athlon XP 3200+ powinienem wymienić płytę główną i procesor czy tylko procesor? Interesuje mnie głównie, czy na tej płycie głównej mam szanse na wysokie OC procesora AMD Atlhon 2500+ Barton do poziomu 3200+, ponieważ jest to jedyna tania opcja. Chciałbym też wiedzieć, czy jest jakaś możliwość podniesienia mnożnika w mojej konfiguracji z XP 2000+, może odblokowywało się go inaczej?
    Oczywiście przedtem zmienię pamięci na lepsze, sparowane modele
    Kasek21
    Nie.
    Po co OC tego sprzętu?
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Trzeba by lepszy sprzęt zastosować np EP-8RDA3+ czy DFI NFII Ultra Infinity, Barton w wersji mobilnej i dobre pamięci [do OC powyżej 200 MHz np D43].
    Mam jeszcze taki sprzęt z DFI i ATI HD 2600XT 512MB DDR3.
    Kluczowe jest pytanie po co się z tym męczyć?
    O płycie - http://www.ocworkbench.com/2003/ecs/l7s7a2/l7s7a2-1.htm kiedyś były dostępne modyfikowane wersje BIOS [mam do ECS K7S5A i działa z Duronem 1800 z FSB 150 MHz na tej płycie] obecnie to już tylko zabawki. Nawet taki 3200 XP to już historia.
  • #4 16320931
    dostojny.kocur
    Chciałbym złożyć jak najbardziej wydajny komputer z 2003 roku. Pozostała już tylko kwestia procesora, chcę uniknąć procesora Pentium 4 HT, więc pozostał mi tylko Athlon XP. Jedynie jego najwyższy model, 3200+, miał jakiekolwiek szanse z najwyższymi Pentium 4 z tego okresu a jak wiadomo, dostanie 3200+ jest bardzo trudne i kosztowne.
    W takim razie, czy przy użyciu lepszej płyty (przykładowo Abit NF7) jest możliwość podkręcenia Athlona XP 2500+ Barton (nie-Mobile) do poziomu 3200+?
    Z tego co pamiętam miały one zablokowane mnożniki, lecz czy w Bartonie dało się go jeszcze odblokować? Samym FSB raczej nie dam rady.
    Czy jest też jakaś opcja zmiany mnożnika mojego obecnego procesora?
  • #5 16321003
    g107r
    Poziom 41  
    O ile dobrze jeszcze pamiętam, na Bartonie 2600, zrobiłem 2,5GHz przy chłodzeniu WC, ale z nazwą płyty gorzej, też nForce 2, ale zamieszałeś z tym ABITem, później miałem też AB9 z INTELEM.
  • #6 16321007
    Dra98
    Na DFI NFII podkręcałem Barton XP 2500+ @3200. Zmiana FSB z fabrycznego 166 MHz na 200 MHz. Mnożnik zablokowany. Mobilna wersja jest lepsza ma Vcore 1,45 V i możliwość zmiany mnożnika.
    Wybrał bym płyty, które podałem powyżej.
    Nie ma sensu walczyć o więcej. Barton XP 3200+ ma taktowanie 11x200 MHz. W grach Duron 1800 po OC nie wypadał dużo gorzej niż Barton. OC łatwe do przeprowadzenia, gdyż nominalnie ma FSB 133 MHz.
    Można również zaryzykować kupno Bartona XP 2500+ za 10 zł.
  • #7 16321040
    dostojny.kocur
    Kupując Athlona XP 2500+ na pewno nie wyciągnę 3200+ na mojej płycie nawet przy dobrych pamięciach i podniesieniu ich napięcia?
    Mam duży zapas FSB, maksymalne napięcie rdzenia to +5%.
    RitterX
    W tych procesorach nie ma zintegrowanego kontrolera pamięci. CPU komunikuje się z pamieciami przez mostek czyli zysk wydajności jest największy gdy da się ustawić FSB=200MHz (DDR2 efektywnie 400MHz). Podnoszenie napięcia mija się z celem gdyż te procesory i tak do najchłodniejszych nie należały. To już lepiej wziąć ołówek o twardości B5 i popracować nad zworkami na procesorze gdyby płyta nie pozwalała na podniesienie częstotliwości taktowania CPU. Przepis powinien być jeszcze w internecie, w sumie to dosyć kultowe rękodzieło :) .
  • #9 16321242
    dostojny.kocur
    Temperatury są jedynie niewiele wyższe przy ustawieniu napięcia nawet na +5% i zamykają się w 55-60 stopniach pod obciążeniem.
    Problem z mnożnikiem jest taki, że komputer nie daje obrazu przy przestawieniu mnożnika. Jeżeli procesor miałby go zablokowanego to działałby po prostu z fabrycznym mnożnikiem (w ten sposób reaguje mój Duron 700 przy zwyczajnie przeciętych zworkach L1). Łączyłem ołówkiem, który przewodził prąd zworki L1 i nic to nie zmieniło.
    Obecnie najbardziej interesuje mnie ten Athlon 2500+, dałbym radę samym FSB i podnoszeniem napięcia doprowadzić go do poziomu upragnionego 3200+?
    iron64
    Poziom 41  
    Piszą ci koledzy że to płyta jest problemem, a ty nadal procesor i procesor. Ten ECS nie nadawał się do oc, modyfikowane biosy coś tam pomagały, ale to i tak cienka płyta. Kup coś na NF2 to nawet przekroczysz XP 3200+
  • #11 16321751
    dostojny.kocur
    W takim razie rozejrzę się za nową płytą i procesorem.
    Dziękuję wszystkim za pomoc, czytając dawne opinie o mojej płycie myślałem, że jednak na niej coś zdziałam.
