Siemens SE24M274EU - tryb serwisowy jak wejść?
04 Mar 2017 14:53 4443 4
  • Poziom 4  
    Mam pytanie, jak sprawdzić Kod błędu w zmywarce Siemens SE24M274EU
  • Specjalista AGD
    A po co Ci to? Opisz problem.
  • Poziom 4  
    Jest taki problem, że na każdym programie zawiesza się na 1 minucie.
  • Specjalista AGD
    jest taki problem że na każdym programie zawiesza się na 1 minucie
    Bo pewnie nie grzeje.
  • Poziom 13  
    Odpowiadam po latach, ale może komuś się przyda. W tryb serwisowy zmywarki Siemens wchodzi się tak samo, jak w zmywarkach Bosch. Jest to wstępnie opisane w poniższej serwisówce zmywarki Bosch:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7070698#7070698
    i pokazane na poniższym filmiku:
    Link
    Opiszę to na przykładie zmywarki Siemens SN66M095EU/44. Numeracja przycisków, jak na załączonym zdjęciu:
    Siemens SE24M274EU - tryb serwisowy jak wejść?WP_2018091...o-edit.jpg Download (441.61 kB)
    Wchodzenie w tryb serwisowy:
    1. Wyłączona zmywarka, drzwi otwarte,
    2. Wcisnąć i trzymać przyciski 1 i 3 od lewej wyboru funkcji dodatkowych (przyciski nr 7 "minus" i nr 9 "skrócenie prania"
    3. wcisnąć przycisk nr 0 WŁ/WYŁ,
    4. Zwolnić przyciski 7 i 9
    5. Zapali się dioda przy drugim przycisku od prawej B (turbo speed) i mruga pierwszy od prawej C (płukanie), na wyświetlaczu pojawi się P:00,
    6. Przycisk B zmienia program serwisowy z P:00 na P:01 aż do P:07. Przyciskiem C akceptujemy i startujemy bieżący program serwisowy. Po zamknięciu drzwi startujemy bieżący program serwisowy
    Opis programów:
    P0 program do odczytu ostatnich zapamiętanych błędów. Przycisk C zmienia na np "E:00" naprzemiennie z C:01-C:07, pokazane w linku poniżej:
    Link
    lub tu:
    Link
    P1-podstawowy test przedstawiony wstępnie na poniższym filmiku. Przyciskiem B możemy przełączać się na kolejne fazy programu testowego. Trzymając przycisk Start przez 3s możemy przerwać program testowy:
    Link
    Jest tu opis poszczególnych faz programu:
    00 - Checking the drain pump 01 - 50 ml filling
    02 - Break
    03 - Heat exchanger up to the overflow level
    04 - Break
    05 - Filling with water - filling quantity should be reached within 40 s
    06 - Break
    07 - Fill - 2.5 l
    08 - Circulation - Circulating pump must not draw air
    09 - Control of adding device
    10 - Circulation + Calibration Aqua-Sensor
    11 - Zeolite fan + Zeolite heater + Circulation pump
    12 - Pause + Zeolite fan
    13 - Circulation + Addition of rinse aid
    14 - Circulation + Heating + Water switch
    15 - Drain
    16 - Drain the water Heat exchanger
    17 - Pause
    18 - Drain off + Drain Heat exchanger + Fill + Regenerate
    19 - Pause
    20 - Pump + Drain Heat exchanger
    21 - Pump + Drain Heat exchanger + Device completely emptied
    22 - Check if device has been emptied via circulation pump
    P2-nie wiem
    P3-test świecenia wszystkich diod i elementów na wyświetlaczu
    P4-test sprawdzający działanie przycisków. Po przyciśnięciu kolejno z nich (od lewej) na wyświetlaczu pojawi się liczba:
    1. Naczynie 70c-010,
    2, 45c-65c-013,
    3. Eco 50c-014,
    4. Kieliszek 40c-015,
    5. Turbospeed 20min.-05,
    6. Płukanie -018,
    7. Minus-161,
    8. Plus-160,
    9. Skrócenie czasu-128,
    10. Intensywność-129,
    11. Dwlikatność-132,
    12. Start-134
    P5-mrugają diody przy przyciskach A i C i rusza cykl serwisowy S:01-S:28. Nie posiadam opisu poszczególnych faz programu.
    P6-nie wiem
    P7-nie wiem
