Jak zaprogramować falownik Eura E800-0015T3 do sterowania 3-biegowym regulatorem?
zenek123 06 Mar 2017 08:21 2286 7
  • #1 16325933
    zenek123
    Mam falownik Eura E800-0015T3. Chciałbym sterować falownikiem poprzez regulator 3 biegowy (0-1-2-3), tak aby mieć 3 biegi do wyboru.
    W jaki sposób zaprogramować falownik, aby wentylator pracował prawidłowo?
    jam_es
    Wykorzystaj wejścia cyfrowe DI.
    Masz to opisane w DOKUMENTACJI od str. 48.
    Parametryzacja:
    F200 = 1 (START z zacisku)
    F201 = 1 (STOP z zacisku)
    F202 = w zależności od potrzeby
    F203 = 4 (stopniowa kontrola prędkości)
    F209 = 0 (zatrzymanie z rampą, choć dla wentylatora możesz dać 1 - jeśli chcesz po prostu wybieg)
    F316 = 15 lub 16 (DI1 jako FWD lub REV - co Tobie będzie odpowiadało)
    F317 = 3 (DI2 jako wielostopniowa prędkość 1)
    F318 = 4 (DI3 jako wielostopniowa prędkość 2)
    Jeśli chcesz mieć tylko 3 prędkości (F500 = 0), to wystarczą 2 bity do ich zakodowania (K1 i K2 - tabela na str. 63).
    Jeśli nie chcesz kodować bitowo to zmień F580 = 1 (domyślnie 0). Jest to opisane na str. 64.
    Następnie od F504 zadajesz częstotliwości, od F519 rampy przyspieszania, od F534 rampy zwalniania i od F549 pozostałe parametry prędkości danych "biegów".
    Nie zapomnij odpowiednio sparametryzować falownika do podłączonego silnika!
  • #3 16329997
    zenek123
    Czy w przypadku zwarcia Cm z DI falownik wystartuje, czy jest to tylko zezwolenie pracy? Jeżeli tak to na jakiej częstotliwości?
    Czy jako prędkość 3 muszę ustawić F319=5 (DI 4 jako wielostopniowa prędkość 3)?
  • #4 16331941
    jam_es
    Na str. 22 instrukcji masz ogólny schemat podłączenia falownika 3-fazowego.
    Wejścia cyfrowe DI możemy aktywować stanem wysokim lub niskim.
    Definiujesz to przez nastawę przełącznika J7 - tzw. logika SINK/SOURCE (str. 30).
    W zależności od wybranej konfiguracji, sygnały podłączasz albo do CM, albo do 24V (str. 28...29).
    Jeśli DI1 sparametryzujesz jako rozkaz FWD lub REV, to falownik teoretycznie powinien "odpalić".
    Prawdopodobnie uruchomi się z ustawioną częstotliwością minimalną (F112) jeśli nie wybierzesz innej za pomocą kombinacji wejść (wybór biegu).
    Jeśli nie wystartuje, to wybierz pierwszą częstotliwość aktywując wejście DI2 (K1 aktywny z tabelki na str. 63).
    Daj znać, jaki był efekt w obu przypadkach.
    Najpierw starajmy się zakręcić ustrojstwem, a potem będziemy kombinowali z wyborem prędkości.
    Mam jeszcze jeden pomysł oszczędzający sygnały.
    Napisz w jaki sposób będziesz wybierał bieg. Jaka będzie logika przełącznika?
  • #5 16332372
    zenek123
    Mam przełącznik 3 biegowy stan O-1-2-3.
    Pomysł jest taki ze do pod wejście w tym przypadku L podpinam Cm, a na wyjściach 1(DI1), 2 (DI2), 3(DI3). Jeżeli nie wystartuje to DI1 jako start ( zwarty na stałe) i potem kolejno biegi.
  • #6 16345245
    zenek123
    Zrobiłem tak:
    DI1 z CM jako pozwolenie startu 316=15, DI2 1 prędkosć, DI3 2 prędkość. DI4 3 prędkość. F500 = 0 , F208=1.
  • #7 16345374
    jam_es
    Rozumiem, że falownik działa zgodnie z założeniami :-)
  • #8 16348163
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ostatnio przerabialiśmy linię transportu u klienta. Producent linii regulacje zrobił z binarnych wyjść sterownika plc na dzielniku z rezystorów wpinając pod wejście analogowe. Byłem pełen podziwu bo po pierwsze mógł falownik zrobić jak piszecie wyżej, po drugie sterownik miał moduł wyjść analogowych z trzema wyjściami wolnymi...
    Nie wiem czy to wyobraźnia, czy ekstrawagancja...
