BMW E39 - Jakie maty wygłuszające na zewnątrz drzwi?
tjjoker 06 Mar 2017 14:12 2547 3
  • #1 16326595
    tjjoker
    Poziom 8  
    Wiem że tematów na ten temat jest sporo ale w jednym zdaniu proszę o odpowiedź. Ponieważ to moje drugie podejście do wygłuszenia drzwi i pierwszym razem zrobiłem wewnątrz taśma dekarską która się dobrze trzyma więc chce ja zostawić a na zewnątrz jaką matę kupić np gms04 żeby zakleić otwory montażowe i na to mogę dać oryginalne wygłuszenie piankę bmw i na to tapicerkę drzwi ? Tak będzie ok?
  • #2 16326813
    adam_1991r
    Podobno te gms są słabe. Kup lepiej gms 07xl lub stp gold. No i wypadało by otwory technologiczne dodatkowo wzmocnić dodatkową blachą lub chociaż płaskownikami, o ile te otwory są duże.
  • #3 16326845
    tjjoker
    Poziom 8  
    To są duże otwory więc wyciąć w to miejsce blachę czy może jakaś plekse? Tu chodzi żeby nie uciekało tam ciśnienie od głośnika? Czy do środka drzwi jakaś gąbka?
  • #4 16326893
    adam_1991r
    Najlepiej blachę. Chodzi o to żeby mata nie wisiała w powietrzu bo może przez to "falować" i cały efekt wygłuszenia pójdzie na marne. Gąbki do drzwi nie dawaj bo zbierze wodę i będzie gnić.
