Octavia 1 Rs - Jaki alternator do Car Audio 2500W i jak podłączyć drugi akumulator?
poitrekus 06 Mar 2017 18:02 1692 9
  • #1 16327076
    poitrekus
    Poziom 8  
    chciałbym założyć do auta dość mocny sprzęt (coś w granicach 2500 wat), główne pytanie brzmi jaki alternator powinienem założyć? Oczywiście w bagażniku będzie drugi akumlator. Gdzie mogę szukać takiego altka? Może ktoś mógł by polecić markę lub nawet model. I jeszcze jedno pytanie czy między dwoma akumulatorami ciągnąć też masę czy podłączyć ja do karoserii? Szukałem trochę na forach, ale nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnych odpowiedzi. Z góry dziękuję.
  • #2 16330671
    thomas48
    Masa wystarczy jak pójdzie karoserią.
    I kiedy ten sprzęt ma działać z dużą mocą ? podczas jazdy?
    Alternatory na wolnych obrotach silnika i tak nie działają z pełną mocą.
    Jaki jest oryginalny alternator?
  • #3 16330800
    poitrekus
    Poziom 8  
    Ja rozumiem, ale oryginalny ma 120 albo 150 i na niskich obrotach daje jeszcze mniej. 300-u amperowy na niskich obrotach niech odda 150 amperów to już jest różnica przy takim poborze.
  • #5 16330844
    poitrekus
    Poziom 8  
    Chodzi mi o to że przy takim poborze lepiej mieć zapas.
  • #7 16334599
    Shadowix
    Najlepiej alternator przezwoić, bo trudno dostać model do Twojego silnika, tylko po prostu "mocniejszy". Są zakłady zajmujące się taki spawami, nie jest to tanie, ale jeśli poszukasz sprawdzonego w Twojej okolicy, to będziesz zadowolony.
    Co to to na pewno nie.... Przy takich mocach i prądach, potrzebne są dodatkowo połączenia. Najlepiej najkrótsze i o dużym przekroju. Nie żałować na połączeniach, bo na nich traci się każdy ułamek wolta, który później się mści na spadku mocy.
  • #8 16334686
    poitrekus
    Poziom 8  
    Wydaje mi się że 53mm2 wystarczy na masę i pociągnie obydwa do aku z przodu. Teraz jeszcze pytanie jakiej pojemności kondensator powinienem wstawić. Dodatkowo będę wygluszał całe auto więc na forum zdam całą fotorelację. Niestety dopiero maj/czerwiec.
  • #10 16335695
    poitrekus
    Poziom 8  
    1.8t alternator 150A wzmacniacze excursion hxa 5k i grand zero gzta 2.250 mk 2
