Kompresor z baniaka hydroforowego
michal8146 06 Mar 2017 22:38 624 6
  • #1 06 Mar 2017 22:38
    michal8146
    Poziom 4  
    Witam. Chciałbym zrobić kompresor, sprężarke która wytworzy cisnienie 8 ewentualnie 10 barów. Mam do tego zbiornik z hydroforu moje pytanie jest takie czy taki zbiornik wytrzyma cisnienie około 10 barów ? Czy zawór bezpieczeństwa zapobiegł by rozerwaniu zbiornika ?
  • #2 07 Mar 2017 08:08
    stanislaw1954
    Hydrofor fabryczny powinien mieć tabliczkę z oznaczeniem do jakiego ciśnienia jest przystosowany.Raczej jest to mniej niż 10 barów. Na moim hydroforze pisze 0,9 MPa. Oczywiście zawór bezpieczeństwa musi być.
  • #3 07 Mar 2017 17:53
    michal8146
    Poziom 4  
    Napisane jest 5 atn, nie mam pojęcia ile to bar. Myślę że te zbiorniki wytrzymają więcej niż jest na tabliczce
  • #4 07 Mar 2017 18:35
    stanislaw1954
    Są na to odpowiednie przeliczniki. Wystarczy skorzystać z np. wyszukiwarki Google. Niestety 5 atm. to za mało, a czy zbiornik wytrzyma więcej? - próbuj... do odważnych świat należy.
  • #5 07 Mar 2017 20:44
    patryk44gks
    5 Atm to niestety około 5bar czyli za mało nie radzę eksperymentować bo wybuch butli pod ciśnieniem 8bar robi niezłe szkody nie tylko na budynku ale i grozi kalectwem lub śmiercią.
    Najbezpieczniej kupić butlę po lpg najbezpieczniejsza opcja bo takie butle wytrzymują 30bar
  • #6 08 Mar 2017 23:22
    DecoDominik
    Z hydrofora nie radzę robić.
    Woda jako że jest mało ściśliwa gromadzi mało energii
    Gaz jako że jest mocno ściśliwy zgromadzi sporo energii.
    Wybuch zbiornika z wodą będzie mniej szkodliwy niż takiego z powietrzem.
  • #7 09 Mar 2017 17:54
    michal8146
    Poziom 4  
    Dzięki za informacje. Muszę szukać innego zbiornika
 Szukaj w ofercie
Zamknij
