[Solved] Pralka Mastercook PTD124 - uszkodzone tacho oraz rezystory R71 R72
markode 07 Mar 2017 09:44 3234 4
  • #1
    markode
    Level 23  
    W pralce zosta豉 zalana wtyczka silnika oczywi軼ie nast徙i這 zwarcie i uszkodzi這 silniczek tacho, na p造cie programatora wypalone R71, R72 kt鏎e wymieni貫m na nowe. Cewk tacho wymontowa貫m z innej pralki Mastercook, ale z innego silnika obudowa identyczna cewki. Niestety, ale nie pracuje pralka dalej pobiera wod, ale nie kreci normalnie tylko szybkie obroty jak z uszkodzona cewka, mam jeszcze pytanie jaka oporno嗆 ma cewka tacho w PTD124.
  • #3
    markode
    Level 23  
    Wymieni貫m elementy R71 R72 oraz C19 niestety dalej nie pracuje pomiar uzwojenia tacho 80Ω, przewody styki sprawdzone zostaje niestety procesor.
  • #4
    TONI_2003
    Moderator
    Jako nie przekonuje mnie ta wersja, 瞠 procesor (bodaj nie spotka貫m takiej opcji). Jakie napi璚ie Masz na nim i czy jest stabilne? Oraz czy nie umkn窸o Ci co (tacho przerywa lub po chwili robi zwarcie mi璠zy zwojowe), sam wtyk lub jaka 軼ie磬a b康 jej fragment umkn掖 Twej uwadze...
  • #5
    pwnuk
    Level 11  
    Chcia豚ym doda do tematu, 瞠 kondensator ma mie 100nF nie 10nF gdy w takim przypadku pralka 幢e dobiera obroty i szarpie z pe軟ym 豉dunkiem. Dodam, 瞠 u mnie spalona by豉 te dioda Zenera (zwarcie), kt鏎a jest w uk豉dzie pomiarowym tacho (Ph4148). Oczywi軼ie jest to tylko usuni璚ie skutk闚 awarii, a przyczyn by這 zalanie wod kostki silnika, spalenie cewki tacho no i uk豉du w programatorze. Po usuni璚iu wycieku i naprawie modu逝, wymianie cewki tacho generatora pralka dzia豉.
