Witam, mam problem ze swoją zmywarką Bauknecht GSFS 5321, a mianowicie przy wypuszczaniu wody robi to "na raty" (wyglada jakby się zacinała, wypuszcza wodę przez ok. 2 sekundy i cisza, i znowu, i cisza. W tym rytmie mruga tez dioda pracy zmywarki).
Przy pobieraniu wody jest tak samo. Czasami potrafi ona wypuscic wodę (jak za kazdym razem na początku), pobrać i znów wypuścić. Dopiero po ponownym pobraniu wody "pójdzie" , (ale tak jest tylko czasami, zazwyczaj zaskoczy odrazu). Praca tzn. mycie przebiega normalnie, bez zadnych błędów. Ostatnio też tak jakby po skończeniu mycia powinna suszyć (przynajmniej być w trakcie pracy) i na koniec wypuścić wodę, jednak po umyciu wyłącza się.
Sprawdzaliśmy pompe spustową (nie mielismy za bardzo czasu zeby sprawdzić całą pompę) to była czysta, zero brudu czy śluzu. Miał ktoś może podobny problem lub czy wie ktos może co mogło by być przyczyną? Moze ta druga pompa? Albo jakiś kondensator nie przekazuje odpowiedniej mocy?
