Citroen c4 - ABS Brak komunikacji
rwuhp 07 Mar 2017 22:00 14559 17
  • #1 16330302
    rwuhp
    Witam jak w temacie Citroen C4 2007r 1.6 hdi brak komunikacji z abs bez esp wszystkie kalkulatory maje błąd prędkości pojazdu, podmieniłem pompę abs ale jest bez zmian i dlatego potrzebuję schemat kostki abs lub schemat zasilana z góry dziękuję za odpowiedz
  • #2 16333128
    rwuhp
    Widzę że nikt nie poratuje schematem
    mako110
    15-18
    31-1,4
    can-26,15
    bez esp,tak podaje TD
  • #4 16333868
    rwuhp
    Dzięki kolego za odzew na moją prośbę w sobotę będę patrzył co i jak odezwę się o wynikach moich badań dzięki
  • #5 16333922
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Witai kol . Georges dużo wie na ten temat , może on się odezwie , a tak od siebie nic nie kombinuj bo tylko to popsujesz, poczekaj aż georg ci napisze .
  • #6 16334060
    pepe150
    Poziom 36  
    Tylko dla niego trzeba VIN. Bo było kilka wersji osprzętu. A po VINie dobierze wszystko jak należy.
    ABS Może być od BVoscha, TRW, VDO Siemens.
  • #7 16340498
    rwuhp
    Witam ten schemacik nie pasuje pin 2i3 jest wolny w wtyczce niema kabli .Jest to Citroen c4 2007 rok vin VF7LC9HXC74582544 ABS jest firmy BOSCH
  • #9 16352858
    rwuhp
    Kable są ok nie ma żadnego napięcia ani stałego ani po zapłonie w wtyczce abs a bezpieczniki wszystkie są ok chyba ze są jakieś schowane o których nie wiem
  • #10 16352887
    T5
    Admin grupy Samochody
    Napięcia stałego, a bezpieczniki pod bsm sprawne?
    Widziałem ostatnio takie auto gdzie zasilanie i masa były położone nowe a te w wiązce były odcięte.
  • #11 16352915
    domex32
    Duży podwójny przekaznik przykrecony do skrzynki gdzie jest bsm pod maską, zasila ABS.
  • #12 16352973
    rwuhp
    Tak bezpieczniki pod bsm i obok bsm w małej skrzynce też ok ,jutro sprawdzę przekaznik o którym wspomniał kolega domex32
  • #13 16353049
    Pfemek
    Ten przekaźnik nie jest czasem dokładany w czasie jakiejś akcji naprawczej? Oryginalnie raczej go nie ma... Pytam z ciekawości. Kojarzyłem to zawsze ze spalonymi 307'demkami... ;)
  • #14 16353245
    domex32
    Jest pod fabryczna wiązke, więc chyba nie:)
  • #15 16373154
    rwuhp
    Więc tak kable nie są zgnite przekaznik inny chyba będę musiał rozcinać instalację i iść po kablach w w wtyczce są dwie grube masy i jescze jeden gruby kabel w którym napewno powinien iść ,,plus,, jak jest początek kabla to musi też byc koniec .Aż nie chce mi się wierzyć że nikt niema schematu przecież to nie pojazd kosmiczny tylko citroen
  • #16 16373495
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    czemu 307 się paliły , jake
    Bo też to mam
  • #17 16376382
    pepe150
    Poziom 36  
    Z tego co wiem, 307 się palily z dwóch powodów.
    Instalacja ABS, i nie wyłączało silniczka elektrycznego wspomagania.
    Te co miały się spalić to spaliły, i są te naprawione. Chyba że partacz ręce wkładał to się będą dalej palić.
  • #18 16487204
    rwuhp
    sorki że dopiero teraz odpisuje uszkodzony bsm bezpiecznik był dobry ale nie wychodziło z niego napięcie na wspomniany wcześniej przekażnik
