Rozbudowa komputera do gier
MarekWin 08 Mar 2017 00:03 447 7
  • #1 08 Mar 2017 00:03
    MarekWin
    Poziom 4  
    Obecny sprzęt:
    Płyta: Asrock P67 Pro3 SE
    Proc: i5 2500K niepodkręcany
    Grafika: GTX 560 Ti Hawk
    Ram: 1x4gb 1333Mhz
    Zasilacz: Corsair 550W
    Budżet: W tej chwili może z 500zł, nie śpieszę się, bo nie mam tak dużo czasu na gry. Na pierwszy ogień myślę nad zmianą ramu na 1x8gb 2133Mhz (w przyszłości pewnie druga kość jeśli sprzęt będzie wart inwestycji), potem dołożyć do budżetu i pewnie grafika. Procesor mogę podkręcić i polepszyć chłodzenie, czy raczej do wymiany? Plan jest taki, żeby w ciągu 2-3 miesięcy podwoić budżet i zakończyć modernizację. Chciałbym pograć w sensownych detalach w nowe tytuły jeśli nie w 60 to przynajmniej 40-50 klatkach.
    0 7
  • #2 08 Mar 2017 00:48
    michal_r1998
    Lepiej (i taniej) dołożyć taką samą kość RAMu. Intel dobrze sobie radzi z RAMem do 1600MHz, wyższe to tylko pchanie się w koszta, 1333MHz też dobre jest. Procek można by było wymienić, ale to razem z płytą główną, ale to pieniążków musisz uzbierać bo za 500zł nic dobrego nie kupisz, a jak wymieniać to na coś znacznie lepszego (czyli dozbierać te 1000-1200 na sam procek z MoBo ), a nie żeby było troszku lepiej. Kup chłodzenie (SilentiumPC ma dobre i tanie). Grafika też do wymiany, ale to też nie ma sensu pchać się w jakąś GTX660 tylko coś lepszego (np. GTX980). No niestety, jak chcesz grać płynnie i w dobrej grafie to niestety to kosztuje. Jak chcesz grać w najnowsze tytuły na śrtednich ustawieniach w 50-60fps to niestety musisz dać z 2000zł. Oczywiście używane podzespoły będą tańsze, ale też i bez gwarancji itp... No i swoje stare możesz sprzedać, zawsze parę groszy do przodu. A no i jakbyś chciał to polecam zakup dysku SSD. To nie kosztuje aż tak dużo, taki 120GB powinien wystarczać na system i 2 gry w które aktualnie byś grał, ale wydajność całego PC drastycznie wzrasta.
    0
  • #4 08 Mar 2017 11:49
    Kasek21
    OC CPU, dołożenie 4GB pamięci RAM i wymiana karty graficznej - można celować w GTX1050Ti.
    0
  • #5 08 Mar 2017 20:18
    michal_r1998
    MarekWin napisał:
    Tutaj artykuł pokazuje dobre wyniki testów tego procesora przy wymianie pamięci na wyżej taktowaną, więc myślę, że może to być wcale niegłupie.
    Tak, ale popatrz na chociażby kartę graficzną. W Twoim przypadku to właśnie ona hamuje cały sprzęt, no i ilość RAMu. A tak BTW to lepiej dać 2 kości po 4GB niż 1x8GB, po prostu lepsza wydajność.
    No nie wiem czy GTX1050 to dobry wybór. Ma słabą szynę danych, co mocno ją ogranicza. Lepiej dołożyć do np. GTX970
    0
  • #6 08 Mar 2017 21:07
    bloodyman
    Akurat na płycie jest dość dużo slotów RAM. Z tą wydajnością w dual channel bym nie przesadzał... :) Szyna 128 w przypadku 1050 jest w sam raz.
    0
  • #7 08 Mar 2017 21:38
    michal_r1998
    Ale za niewiele więcej mamy szynę 256. Jak już robiś upgrade sprzętu, to na porządnie :D
    0
  • #8 11 Mar 2017 13:19
    MarekWin
    Poziom 4  
    Ok, dzięki za porady, zacznę od Ramu, potem przejdziemy do grafiki i poszukam może jakiejś okazji w najbliższym miesiącu-dwóch.
    0
