[Zlecę] Wykonanie prototypu przepływomierza z alarmem i wyświetlaczem
GregusG1 08 Mar 2017 12:46 2109 12
  • #1 16331262
    GregusG1
    Chodzi o wykonanie działającego przepływomierza cieczy (zasadniczo wody), który po ustawionym czasie ciągłego przepływu (możliwość konfigurowania - 1h, 2h, 3h... ) będzie "krzyczał" (jakiś brzęczyk, w miarę głośny, ale bez przesady). Przyłącze 1/4". Skoro już będzie przepływomierz, to na wyświetlaczu, może pokazywać ilość zużytej wody/bieżący przepływ. Możliwość ręcznego resetowania.
    Założenia:
    - zasilanie bateryjne (dowolna, choć im mniejsza, tym lepsza)
    - kompaktowa obudowa (waga nie ma znaczenia), 10x8x3cm +/- 1cm
    - żywotność baterii min. 7 miesięcy
    - uruchamia się w momencie rozpoczęcia przepływu, resetuje czas do alarmu w przypadku ustania
    - przepływomierz dla 1/4", przepływ min. 0,1 l/min
    - rozdzielczość wyświetlanego przepływu, zliczonej ilości wody - 0,1 litra
    - ręczne resetowanie czasu, przepływu
    - ustawianie czasu przepływu do alarmu, co 10 minut (do 240 minut)
    Konieczne przekazanie praw do prototypu, umowa o dzieło, dokumentacja.
    Wynagrodzenie do negocjacji.
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
    Dodatkowe informacje:
    Koszt produkcji nie powinien przekroczyć 100 pln, w sensie materiałów.
    Przepływomierz - najtańszy działający, nic zaawansowanego. Maksymalne ciśnienie można przyjąć 5-6 bar,
    maksymalny przepływ w okolicach 2l/min.
    Warunki pracy - mieszkanie, zakres temperatur 4-40 stopni C
    Baterie najlepiej wymienialne.
    Urządzenie może się wyłączać całkiem i wybudzać przy przepływie, wyświetlacz nie musi cały czas pokazywać informacji, tylko po naciśnięciu np.
  • #2 16331463
    TvWidget
    Dla jakiej skali produkcji ma być uzyskana ta wartość ?
  • #3 16331589
    GregusG1
    Dla prototypu :lol:
  • #4 16331732
    encore
    Chodzi o koszt części czy części i pracy?
  • #5 16331834
  • #6 16331901
    aaanteka
    Jaki budżet na wykonanie ?
    Bo to wskazane 100 zł ,to chyba nierealny przedział , skoro podobne urządzenia produkowane seryjnie są wielokrotnie droższe?
    W zbliżonym koszcie i to większym są przepływomierze ogrodowe.
  • #7 16331914
    TvWidget
    GregusG1 napisał:
    Dla prototypu :lol:
    Sprecyzuj jak to dokładnie rozumiesz.
    Koszt elementu z tworzywa sztucznego to np. 2zł. Koszt formy wtryskowej niezbędnej do jego wykonania to np. 10000zł. Czy w przypadku tego prototypu należy przyjąć że detal kosztuje 2zł czy 10000zł ?
    Ten sam detal może kosztować również 10gr. ale forma będzie trzykrotnie droższa. Z tego powodu określenie skali produkcji jest kluczowym parametrem.
    Projekt optymalny dla 100szt. nie będzie optymalny dla 10000szt.
  • #8 16333062
    GregusG1
    Koszt i nie możność jego wykonania, to pojęcie subiektywne,
    precyzyjnie zaznaczyłem, że chodzi o prototyp (jedna sztuka, bo nie będę robił crash testów),
    jeśli nie masz możliwości przygotować go w tej cenie, to po sprawie (oczywiście mowa o kosztach części).
    Pisanie o tym, że coś jest wielokrotnie droższe, że jest na rynku, to zasadniczy offtopic,
    ogłoszenie jest jasne, jego cel również.
    Ps. Otwarcie fabryki, albo przestawienie linii produkcyjnej może być sposobem na realizację,
    ale nie o to chodzi w prototypie.
  • #9 16333070
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Kolega albo nie ma pojęcia o kosztach prototypów albo wręcz przeciwnie - szuka osiołka :D
  • #10 16333076
  • #11 16333078
    GregusG1
    Oczywiście można w ten sposób podejść do każdego projektu, wbrew pozorom, chodzi o małe, proste, nieskomplikowane urządzenie, którego stworzenie nie stanowi drogę do zdobycia nagrody Nobla i leży w zakresie praktycznie każdego elektronika, który chociaż kilka płytek i kontrolerów w życiu opanował.
    atom1477 napisał:
    Nie przesadzajmy. Mowa była o przewidywanym koszcie wykonania układu w produkcji.
    Wynagrodzenie za prototyp miało być do ustalenia, czyli inne (wyższe).
    Czyli chodzi o to żeby wykonać, za dużą kasę, projekt który pozwoli zmieścić się gotowym wyrobom w niskiej kasie.
    Ale niestety nie są podane warunki późniejszej produkcji układu, więc ewentualny wykonawca prototypu będzie miał problem z udowodnieniem że da się to wykonać za 100zł.
    Koszt materiałów jakie użyje zwyczajnie powinien się zmieścić w 100-150 pln
    nie widzę problemu w udowodnieniu tego faktu.
  • #12 16333101
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    GregusG1 napisał:
    Spoiler:
    Jak wyżej skala produkcji ale jest jeszcze drobiażdzek certyfikat CE :-( czyja to będzie męka?
