Bosch WAS32790 Logixx8 - Kod F25
rychomuch 08 Mar 2017 13:58 1503 5
  • #1 08 Mar 2017 13:58
    rychomuch
    Poziom 29  
    Pralka wykona ( grzeje wodę, obroty bębna w prawo i lewo są ) pranie, wypompuje wodę ale nie chce wirować. Wykazuje błąd F25. Skasuję błąd. Ustawię na wirowanie znów błąd F25. Silnik, szczotki skontrolowane.
    W programie testowym na 4 "motor" silnik nie uruchamia się.
    Co zrobić, czyżby moduł do wymiany ?
    WAS32790 /01 FD 8608 200578
    0 5
  • #2 08 Mar 2017 15:27
    Piotr2608
    DRIVE MOTOR TACHOMETER ERROR
    If the control is unable to properly detect motor speed, the machine shuts down. If a failure occurs during high-speed spin, the door unlocks after 3 minutes.
    Check and Repair
    1. Verify the shipping system including shipping bolts, spacers and cables are removed.
    2. Unplug washer or disconnect power for 5 minutes (Rests the system)
    3. Check wire harness connections between the drive motor and the Motor Control Unit (MCU), and between the MCU and the Central Control Unit (CCU).
    4. Plug in washer or reconnect power.
    5. Check the MCU by looking for operations of the drive motor.
    6. Check the drive motor for powered rotations
    0
  • #3 08 Mar 2017 15:29
    mrhari
    Moderator AGD i automatyka
    F25 w/g papierów to czujnik przejrzystości wody jest brudny albo uszkodzony.
    Po WAS32790 są (lub nie) literki oraz ukośnik i dwie cyfry. Podaj je.
    0
  • #4 08 Mar 2017 23:37
    rychomuch
    Poziom 29  
    0
  • #5 09 Mar 2017 07:11
    mrhari
    W tej pralce jest ten czujnik (powinien w/g rysunku) w dolnej części zbiornika.
    Dioda podczerwieni i fototranzystor.
    Może jest po prostu brudny?
    0
  • #6 18 Mar 2017 11:44
    rychomuch
    Poziom 29  
    Czujnik jest sprawny skontrolowałem - fototranzystor działa dioda też sprawna.
    Chyba uszkodzony moduł?
    Czy można wgrać nowy program i kto może to wykonać?
    0
