mam problem z prawidłowym wskazaniem poziomu paliwa, wiem że temat jest wałkowany ale czytałem dużo po różnych forach i nie mogę nic o sowim problemie doczytać. Chodzi o to że jak zatankuje samochód do pełna to wskazówka na wskaźniku paliwa wychyla się na max-a w prawą ( tzn. za wskazanie 1/1 ) jak zrobie 700-800 km wskazówka spada mi do wartości troszke poniżej 1/2
i wskauje mi rezerwa na Fis.
Po podłączeniu Vag-a do samochodu kiedy był zatankowany na FULL w liczniku 17/30 była wartość 121 ( zakres regulacji był od 120-130).
Dodam na marginesie scan z samochodu i w module 17 jest jakiś błąd :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FH
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1574
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L93A079406 AUZ5Z0C1057106
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 J
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 959 655 L
Component: Airbag Front+Seite 7008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End -------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00955 - Key 1
00956 - Key 2
