[Zlecę] Budowa układu elektronicznego, kontrola parametrów pracy urządzenia
Chomal 09 Mar 2017 13:11 2271 3
  • #1 16333571
    Chomal
    Poszukuję firmy lub magika (studenci, hobbiści) do stałej współpracy w zakresie budowy urządzeń przemysłowych
    Podaję parametry pracy układu który jest do zbudowania
    Regulacja mocy/ wydajności regulowana zadanym ciśnieniem roboczym
    Jeżeli spadnie ciśnienie urządzenie podejmuje produkcję. Jeżeli ciśnienie zostanie uzyskane produkcja ma zostać wyłączona poprzez wyłączenie przekaźnika/ stycznika zakres ciśnień 0,2-1,5 BAR
    Urządzenie ma pracować pełną mocą przy każdym starcie przy czym musi występować czas zwłoki przez zamontowanie odpowiedniego soft startu.
    Preferowana regulacja ciśnienia na przełącznikach „zegarowych” pozycyjnych od 0-9 pozycji lub płynna poprzez wykorzystanie potencjometru
    Wskazania rzeczywiste urządzenia najlepiej wyświetlane na jednym wyświetlaczu ciekło krystalicznym/ ledowym / lcd/ dotykowy, ważne by wyświetlacz był czytelny oraz obsługiwał wyświetlanie np. logotypu producenta.
    Wyświetlacz- wskazania:
    Napięcie
    Natężenie
    Moc podawaną w (W)/ kW/h
    Aktualna produkcja sczytywania z przepływomierza
    Temperatura z możliwością rejestracji przynajmniej 2 czujników
    Poziom cieczy w 2 zbiornikach z możliwością rozbudowy o kolejne czujniki
    Wskazanie gęstości elektrolitu w układzie
    Konduktywność elektrolitu
    Czas pracy od ostatniego włączenia oraz czas pracy całkowitej od samego początku, dodatkowo panel serwisowy w którym będą rejestrowane logi parametrów pracy z informacją ile pozostało godzin do wymaganego serwisu.
    Sterowanie zmianami nastaw możliwe tylko po zalogowaniu użytkownika posiadającego status użytkownika przeszkolonego który nie będzie posiadał dostępu do panelu serwisowego.
    Wymagane parametry:
    Moc maksymalna 2kW; 5kW; 10kW; 15kW; 20kW
    Panel administracyjny urządzenia po wpisaniu hasła oraz loginu z możliwością zmiany tych parametrów
    Kontrola parametrów pracy chłodnicy oraz pompy obiegowej do chłodzenia cieczy
    Kontrola dwóch czujników na wejściu oraz na wyjściu z chłodnicy, regulacja obrotów wentylatora automatyczna, regulacja mocy pompy obiegowej powinna pracować automatycznie wraz z pomiarem temperatury wejścia i wyjścia elektrolitu z chłodnicy.
    Automatyczne uzupełnianie elektrolitu w przypadku obniżenia się jego gęstości
    Czas pracy całkowity, czas pracy ostatni w ciągu od wyłączenia, średni czas dobowy/ miesięczny/
    Średnia – maksymalna moc pracy urządzenia z możliwością rejestracji godzinnej/ dobowej/ miesięcznej/ rocznej
    Alarmy: zaniki napięcia, zbyt gwałtowny wzrost temperatury, temperatura krytyczna, przekroczenie zadanego ciśnienia roboczego, zbyt gwałtowny spadek napięcia z możliwością zmiany wartości parametrów przy których sterownik powinien reagować. Zbyt niski lub zbyt wysoko poziom cieczy w zbiornikach, źródło prądowe
    Nastawy cykli czasu pracy,
    W panelu serwisowym powinny się również znajdować takie parametry jak
    Nazwa urządzenia, model, data produkcji urządzenia, numer seryjny, monter urządzenia, parametry urządzenia moc, kraj producenta itp
    NAPIĘCIE WYJŚCIOWE prąd stały DC:
    110V/230V/380V w zależności od zadanego napięcia wejściowego przy czym 380V powinno mieć możliwość pracowania na wszystkich trzech napięciach
    Parametr wyjściowy prądu stałego pod minimalnym oraz maksymalny, obciążeniem powinien zachowywać wartość napięcia.
    Konieczne przekazanie praw do prototypu, umowa o dzieło, dokumentacja.
    Wynagrodzenie do negocjacji.
    Dodatkowe informacje:
    W grę wchodzi wykorzystanie oraz modyfikacja istniejących już układów, które można tu zaadaptować , przeprogramować
    Warunki pracy urządzenia -20-60 stopni C
    Miejsce wykonania jest w zakresie osoby przygotowującej projekt biorę pod uwagę samo przygotowanie projektu bez jego budowy
    Układ jest w fazie rozwoju wiec parametry mogą jeszcze ulec zmianie poprzez dodanie nowych punktów pomiarowych
    Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu na PW lub telefoniczny
    Grzegorz
    GSM: 605-304-589
  • #2 16348808
    aaanteka
    Czy przewiduje kolega budżet ,tego konkretnego opracowania?
    Moja propozycja "wyjściowa " to 10 000zł +Vat za opracowanie oraz 3000zł +Vat za prototyp.
  • #3 16350955
    Chomal
    Wszystkie oferty proszę kierować na PW lyb bezpośrednio na email chomal(małpa)o2.pl
  • #4 16351073
    Krzysztof Kamienski
    Raczej wylacznika cisnieniowego, nie stycznika, tylko jakie to medium ? Wodór, powietrze ? Gaz ziemny ? Opary absurdu ?
    Coś niebywałego :D . Stosuje sie w tym celu proporcjonalne zawory pneumatyczne sterowane cyfrowo lub przynajmiej analogowo (4-20mA albo 0-10VDC) :D Można użyć potencjometru do regulacji ciśnienia, czemu nie ?
    Np. sterownik Endress -Hauser typu ,,Ecograf" z Logo ,,Made in Polska" :D Drogi ale uniwersalny. Budżet wytrzyma ? Akurat coś na nim buduję. (Sterowniku, nie logu)
    HHO czy galwanizacja ? A może ogniwo paliwowe na elektrodach ciekłych. Stopiony sód i siarka? Po reszcie tych bzdur sądzę, że raczej to pierwsze :D
    Czyli jednak generator. Całość to T e c h n i c z n y B e ł k o t i nie tylko - stylistyczny także :cry:
    P.S
    Przepraszam, pozwoliłem sobie parę wcześniejszych postów w innych tematach kolegi przeczytać i zdanie podtrzymuje
