Husqvarna 236 - Jak zapobiec odkręcaniu się grzebienia?
Sickboy 09 Mar 2017 13:40 1164 4
  • #1 16333612
    Sickboy
    Ocena: 18
    Z racji iż nie po drodze mi serwis...
    Mam małą Husqvarne 236 i jeden problem z nią związany - odkręcający się grzebień, lub jak kto woli ostrogę.
    Problem pojawił się po około pół roku i tak co dwa wypalone zbiorniki paliwa grzebień jest tak luźny, że nie można dalej pracować.
    Próbowałem go dokręcać 'na chama', dawałem podkładki sprężyste/sprężynujące i efekt ten sam...może nie po dwóch zbiornikach a po trzech ale powraca. Macie może jakieś pomysły? Może śruby zalać na jakiś klej?
    Miałem podobny problem w starym MacCulloch'u ale tam poradziłem sobie inaczej - dłuższa śruba na wylot i skontrowana nakrętką. Tutaj niestety tak się nie da...
  • #2 16333614
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 640
    Warto spróbować na klej do gwintów.
  • #3 16334882
    kamilo23
    Ocena: 291
    Jak gniazdo od śruby jest zerwane to wiadomo ze będzie się odkrecać. Najlepiej to wstawić sprężynkę tzw helicoil.
  • #4 16335292
    Sickboy
    Ocena: 18
    Gwint nie jest zerwany.
    Gwint jest w plastikowym bloku (obudowa zbiornika oleju). Zabrudzenie plus ciągła praca w oleju (bliskość prowadnicy i łańcucha) plus drgania i naprężenia na grzebień powodują, że się odkręca.
    Sprawdzę opcję z klejem.
  • #5 16336074
    kamilo23
    Ocena: 291
    Jak wiesz lepiej po po co pytasz.
