Witam mam problem z autem jak w temacie. Dość często, najczęściej po krótkiej przejażdżce, po zgaszeniu samochodu i przy próbie ponownego odpalania, nie można uruchomić silnika. Skrzynia po przełączeniu na P i N nie widzi tego położenia. Na desce wygląda to w taki sposób:
Po przełączeniu na R, albo D, na liczniku, te położenia się podświetlają, więc zapewne działają.
W parametrach kiedy nie można uruchomić silnika i nie wybiera P i N wygląda to następująco:
Dla położenia Parking, parametr "lever position" i "gear selected" się nie zgadzają, ZP-N (jeśli wszystko jest ok. te parametry są jednakowe, czyli P-P):
Dla położenia Neutral taka sama sytuacja, parametry odpowiednio ZN-N, jak wszystko jest ok. parametry są jednakowe N-N:
Pomaga zazwyczaj wyłączenie stacyjki i "pobujanie" samochodem na pozycji P. Po tej operacji zazwyczaj można odpalić samochód i wybiera P i N.
W sterowniku skrzyni nie ma zapamiętanych żadnych kodów usterek.
Na co mogą wskazywać powyższe objawy?
