Volvo V50 2.0D - Przestał działać centralny na jednym z kluczyków
pentel 09 Mar 2017 22:44 9096 12
  • #1 16334831
    pentel
    hej,
    problem wystpepuje w volvo V50II MY08.
    Zamknąłem auto z pierwszego kluczyka(do tej pory był sprawny), po powrocie auto się nie otworzyło- auto nie reaguje gdy naciskam przyciski na pilocie. Drugi kluczyk działa. Wymieniłem baterię w nie działającym kluczyku brak efektu. Sprawdziłem starą baterię, była na granicy 3.04V - natomiast drugi kluczyk na tej baterii działa bez problemu.
    Sprawdzilem analizatorem widma "nie działający" kluczyk, widzę transmisję na częstotliwości 433MHz - komenda jest wysyłana przy naciśnięciu każdego z przycisków więc kluczyk jest sprawny, przynajmniej coś nadaje.
    Odłączyłem akumulator na chwile, myślałem że to przejściowy problem, jednak nie. Podłączyłem auto pod Vide, jednak błędów brak..
  • #2 16335092
    adrian1201
    Poziom 29  
    To że nadaje nie świadczy że sprawny ważne co nadaje.
  • #3 16410450
    pentel
    Zgadza się, w którą strone teraz należy iść? Można przeprogramować kluczyć lub przeprogramować moduł żeby kluczyk działał?
  • #4 17067607
    charlie13
    Jeśli masz dobry sprzęt to pilot jest poza pasmem 433.930Mhz. Sprawdź połączenia na płycie pilota .programować nie ma co można reload CEM w ASO ale on przywróci tylko kody kluczy a każdy kluczyk potrzebuje kodów master dla pilota i drugiego dla immo są zawsze na opakowaniu kluczyka bez nich nie ruszy czyli używka wchodzi w rachubę tylko na części.
  • #5 17255875
    pentel
    Hej, patrząc na pasmo nadawania, to pilot jest w paśmie - widmo jest takie samo jak w działającym pilocie.
    Podgrzałem pilot żeby zniwelować zimne luty jeśli pwostały, jednak nic z tego...
  • #6 17339517
    decybel91
    Witam. Ten sam przypadek, auto odpala, a brak reakcji na pilot od centralnego zamka (od wnetrza auta centralny dziala) Pilot sprawdzony, wysyła sygnał, bateria sprawna. Ktos rozwiązał problem?
  • #7 17408562
    Nex9
    Mam ten sam problem co decybel, ktoś go rozwiązał? Pozdrawiam
  • #9 17412052
    Nex9
    Rozumiem że mówimy o płytce pilota?
  • #10 17412344
    decybel91
    U mnie był moduł na liczniku problemem. Centralka z anteną.
  • #11 17412536
    Nex9
    Dziś podmieniłem antenę na zegarach i nie pomogło, nadal walczę z problemem.. Kluczyk sprawdzany i niby okej (tak stwierdzili fachowcy od odrabiania kluczy). U mnie nie ma żadnej reakcji na pilot, czy siedzę w aucie czy na zewnątrz, chyba będę szukał fachowca który wymieni scalony.. Orientuje się ktoś jakie koszta?
  • #12 17807375
    maydayxxx
    Rozwiązałes kolego ten problem? Borykam się z podobnym tyle że 2 piloty nie działają baterie nowe i auto pali bez problemu
  • #13 18492435
    AQQry
    Te same objawy, u mnie pomógł Reload CEM.
