[Sprzedam] Obciążenie elektroniczne 60W/9.99A - regulowane
Jackziom 10 Mar 2017 13:46 465 0
  • #1 10 Mar 2017 13:46
    Jackziom
    Witam!
    Tak jak w temacie do sprzedaży obciążenie elektroniczne o mocy do 60W (9,99A) – jest to "inteligentne" urządzenie o bardzo dobrych możliwościach użytkowych w stosunku do ceny – można testować nim ładowarki pod obciążeniem, albo testować pojemność rzeczywistą akumulatorów. Nałożone zostały nowe pasty termoprzewodzące.
    Opis techniczny:
    Spoiler:
    Funkcje:
    • Stałoprądowe obciążenie z możliwością regulacji parametrów – napięcia progowego rozładowania, prądu rozładowania .
    • Odczyt parametrów odczytywanego pomiaru – napięcia i prądu.
    • Funkcja zapamiętywania nastawionych parametrów.
    • Chłodzenie aktywne z wentylatorem sterowanym czujnikiem temperatury – wentylator z łożyskami
    • Odczyt pojemności w Amperogodzinach (Ah) lub Watogodzinach (Wh)
    • Bardzo łatwa obsługa- praktycznie nie wymaga instrukcji – intuicyjna zmiana parametrów pokrętłem i jeden przycisk wyzwalania pomiaru.
    Specyfikacja:
    • Wymagany zasilacz do poprawnego funkcjonowania: Napięcie stałe 12V (tolerancja od 11 do 14V) , wydajność prądowa nie mniej niż 0,5A.
    • Tryb pracy: Stałoprądowe obciążenie (CC)
    • Zakres prądu rozładowania: 0.2 ÷ 9.99A w nastawie co 0.1 lub 0.01 A.
    • Maksymalny błąd zakresu prądu rozładowania: 0.7%
    • Maksymalny błąd względny pomiaru pojemności: 0.5A 2.5%, 2A 1.5%, 5A i powyżej 1.2%
    • Maksymalny błąd pomiaru napięcia : 1% + - 0.02V
    • Zakres napięć odcięcia (granicznych): 1.0-25.0V w nastawie 1V lub 0.1V
    • Zakres napięć wejściowych obciążenia: 1.00-30.00V
    • Maksymalna moc: 60W –automatyczny limiter mocy (na przykład, moc 60W- maksymalna nastawa parametrów wynosi 9.99A / 6V lub dowolna inna konfiguracja taka jak 3A/20V)
    • Najwyższy możliwy odczyt pojemności : 999.9Ah lub 9999Wh
    • Rozmiar płytki drukowanej: 106mm*70mm*53mm ( wentylator wystaje ok 6mm poza obrys PCB)
    • Kontrola chłodzenia aktywnego : inteligentne sterowanie obrotami wentylatora ( obroty są regulowane czujnikiem temperatury umieszczonym na radiatorze).
    Zabezpieczenia:
    • Zabezpieczenie temperaturowe "otP"
    • Zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem "oPP",
    • Zabezpieczenie napięciowe "OVP"
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania.
    Cena: 100zł (bez przesyłki)
    Wysyłka: W dowolnej formie usług Poczty Polskiej, "Inpost Paczkomaty" lub kurier- na koszt kupującego. Dla zainteresowanych mogę podać link do aukcji.
